korek007
  1. > Witam, > Nagrzewnica powoli domaga się wymiany, po włączeniu ogrzewania na maxa czuć przez chwilę zapach > płynu, dywaniki jak na razie suche. > Pompa wody również nie przetrwała zimy i troszkę przepuszcza, nowa już zakupiona na dniach wymiana. > Gzie można kupić "sprawdzoną i pewną" nagrzewnice typu boretti. > Na a... jest sporo po ok 50zł - 60zł ale nikt nie chwali się kto jest producentem. > Znalazłem tylko jedną firmy MILE w cenie 84zł (nie mało) i brak informacji do jakiego systemu > pasuje boretti czy valeo - czy warto jest się nią interesować? > Pozdrawiam Witam Np tutaj masz nagrzewnicę Borletti MM (chyba od Magneti Marelli) za 84 zł http://www.automotosklep.pl/cgibin/shop?info=4Y1AZ100&sid=253f37a9
  2. > Witam sąsiadów, > muszę wymienić nagrzewnicę w punto 1 96r 1.2ELX, były tam jakieś dwa typy? na allegro wychodzą typ > valeo i borletti. Jak je rozpoznać? Dzięki za poradę. Witam Popatrz np na stronie InterCars na wentylatory nawiewu - też są Valeo i Borletti, a potem zobacz w swoim kropku i już będziesz wiedział jaką masz nagrzewnicę. Pozdrawiam
  3. > ....Słyszałem, że klocki i szczęki ferrodo mają tendencje do piszczenia mimo, że są nowe (miałem taki Witam Ja rok temu wymieniłem tarcze i klocki na ferodo+ferodo. Nic nie piszczy, hamuje b. dobrze. Polecam.
  4. cze! moim punciakiem jeżdze juz 8 lat - 103 tkm potwierdzam liczne info o pekających obudowach altern tłumik wymieniałem dwa razy (po ok. 280 zet) wycieki oleju spod uszczelki pokrywy zaw. (ostatnio zalozono uszczelke od P-II, podobno lepsza-grubsza) z zawieszenia oprócz amorków - poduszki tylnej belki plus sworznie wachaczów, przód tylko jedna końcówka drąązka kier. do tego pompa wody, uszczelniacze wału korb i wałka rozrządu, łożysko jednego koła, przedni tłumik, czwarty akumulator, pasek rozrządu po 85 tkm, oraz centralka wtrysku (prawie po 8 latach, prawie 3 tys.zet - podobno trzeba mieć wyjątkowego pecha ) aha, jeszcze sprzęgło - siadło przy 80 tkm Zarówki - przez 8 lat 3xpozycyjne, 1x tabkica rejestr Pozdrawiam
