spryskiwacz tylny
Cześć ludziska.
Ma ktoś pomysł , dlaczego tylni spyskiwacz nie chce sikać. Przedni sika zdrowo, a tylni wcale. Tylna wycieraczka chodzi ok.
Jest tam jakiś drugi zbiorniczek , czy może coś jest przytkane? Kurde nie mam pojęcia. niewiem.gif
> Cześć ludziska.
> nie mam pojęcia.
1. może pompka tylnego sikacza
2. może węzyki zatkane
3. może zaworki zwrotne zacięte
4. może dysza zatkana
przyczyn może być mnóstwo
a jak chcesz spryskać o słychac pompkę czy nie?
> Cześć ludziska.
> nie mam pojęcia.
jeśli słychać silniczek to sprawdź zawór zwrotny ... mniej wiecej w okolicach atrapy przedniej ...
sprawdzić czy to zawór zwrotny możesz w prosty sposób .. przytrzymaj przycisk spryskiwacza ciut dłużej ... kilka(naście) sekund ... jeśłi po jakimś czasie zacznie sikać to na 100 % zawór zwrotny ... pare zeta kusztuje a wymiana banalna
A silniczek jest jeden do obudwu sikaczy , czy są dwa ?
Bo chyba widziałem jeden pod zbiorniczkiem z lewej strony komory silnika.
> silnika.
ano własnie chyba powinny być dwa no chyba że w 007 z pierwszych lat były pojedyncze, ale gdyby był jeden to powinno sikac z obydwu spryskiwaczy naraz niezaleznie od włącznika.
Zbiornik jest z PRAWEJ strony komory silnika, nad prawym przednim nadkolem
dwie pompki w jednym zbiorniku.
ps. w cc obsluga tylnej wycieraczki i spryskiwacza jest oczywiscie tylko w przyciskach kolo zegara.
ps2. a w seryjnych cc z kierownica jak w seju, przelaczniki pod kierownica sa takie jak w seju, czy inne?
> Jesli jest jeden no to musisz sprawdzić wężyki zaworki i dyszę
> nadkolem
to jeszcze jedna sprawa. Wężyk na przód widziałem ( idzie górą ), ale gdzie szukać tego usrojstwa idącego na tył ?
pas przedni przy zamku maski potem dalej w kierunku lewego progu bodajze hmm.gif
Znazcy, że:
Są dwie pompki w jednym zbiorniczku? Przy jednym walniętym można go wymienić pojedynczo czy wszystko razem ?
A zawory zwrotne , to są te małe plastiki łączące węże gumowe ze strzałką w jedną stronę ?
> Znazcy, że:
jak uda ci sie dokupic 1 pompke to powinno dac sie wymienic
Mam malutkie pytanko: Ostatnio zauważyłem że mój tylni spryskiwacz luźno lata jakby ktos go probowal urwać mad.gif co da się z tym zrobić bo niewiem nawet jak to się trzyma a nie chciałbym jeszcze bardziej popsuć.
> OKI, podziałamy i zobaczymy.
na allegro pompka po 33zl jest.
za 40 zł widziałem w sklepie nowy zbiorniczek z dwoma pompkami jak szukałem jednej pompki do siebie waytogo.gif
Mnie tez nie działa tylny sikacz - pompka była ok, zaworek tez.
Musiał mi się gdzieś przetrzeć węzyk w okolicach tylnego nadkola, bo przy pompowaniu cieknie po nadkolu.
Wie ktoś którędy w tamtych okolicach prowadzony jest przewód? gdzieś pod tym plastikowym boczkiem? niewiem.gif
tak. jak go oderwiesz, to widzisz zakurzona wiazke przewodow i wezyk wink.gif
daj namiar na sklep, bo maja dobra cene...
Bardzo obrazowo przedstawione wink.gif A ten boczek to siedzi na jakichś zatrzaskach, spinkach? Normalnie go podważyć i wyjąć?
to było jakos na Hetmańskiej - sklep na odcinku między Głogowską a Arciszewskiego
> Bardzo obrazowo przedstawione A ten boczek to siedzi na jakichś
zatrzaski takie są, szarpniesz mocniej to się wypnie
> Arciszewskiego
