stuki z przedniego zawieszenia (Astra G)
Auto ma 112tys przejechane (jak do tej pory nic nie wymienialem w zawieszeniu) ... ostatnio zauwazylem (jezdzac po koszmarnych warszawskich ulicach) ze na nierownej nawierzchni (szczegolnie da sie zauwazyc przy jezdzie z nizszymi predkosciami - 50km/h) ... na tych dziurach przednie zawieszenie zachowuje sie jakby zlapalo jakies luzy, czyli sie cos tam "tlucze" jakby niedokrecone bylo ... nie wiem kompletnie od czego zaczac sprawdzanie - moze ktos kojarzy jakas typowa dla Astry G dolegliwosc?
z gory zieki za info
> dolegliwosc?
koncówki drążków, łącznik stabilizatora, gumy stabilizatora
Poszarp za przegub wahacza, piastę, końcówkę drążka kierowniczego. Sprawdź czy nie ma luzów na tulejach metalowo-gumowych i czy koła są dokręcone.
Mam podobne objawy. Wymieniłem łączniki stabilizatora i gumy stabilizatora. Wszystko sztywne, na szarpakach nic nie widać i słychać. a metaliczny dźwięk na kocich łbach pozostał. Może luzy na łożyskach amorów? Ja się przyzwyczaiłem i będę sprawdzał po nowym roku.
U mnie to samo, pomimo iż robiłem badanie na szrpakach w dwóch różnych stacjach i nic nie wyszło. Niebawem tj. za jakieś 15 tys ( teraz jest 135) będę wymieniał amorki wraz z łozyskami - może tutaj jest przyczyna, ale to się okaże.
Mialem tak samo w mondeo, coc sie tluklo a na szarpakach wszystko ok.
Wnerwilem sie i wymienilem wszystko i oczywiscie przestalo. Niestety nieraz minimalny luz nie wyczuwalny daj etakie efekty.
Mam dokładnie to samo.
Byłem na szarpakach i nic nie wyszło.
Zero luzów. Tylko amorki były na 3+
Więc wymieniłem całą górę tz.
- łączniki stabilizatora
- Amortyzatory
- odboje
- łozyska
- poduszki
- dekle
I dalej to samo na małych nierównościach słychać takie głuche klepanie.
> - Amortyzatory
> - odboje
> - łozyska
> - poduszki
> - dekle
> klepanie.
Obejmy stabilizatora tez?
Mam podobne objawy, stawiam na sworznie wachaczy.
Jutro je wymieniam więc sprawa się wyjaśni.
No właśnie nad tym myśle
Dużo roboty z wymianą bo same gumy to coś około 3 zł za sztukę?
Wymieniłem sworznie wachaczy, stuki itp niepożądane dźwięki zniknęły.
Ja też tak mam nigdzie luzu a puka sprawdzane kilka razy , a ilu fachowców -okazało się że maglownica
