Zegary od palio - help
leszcz
otoz podjelem sie montazu zegarow od palio/sieny HL w Uno 1,0 kolegi, przerobilem obrotomierz wedlug instrukcji (ale jeszcze nie sprawdzalem czy dziala) ale problem pojawil sie przy montarzu kostek i podmiance kabli sick.gif otoz nie wszystko sie zgadza i nie wszystko dziala jak nalezy, np wskazowka w skazniku temp. skacze w rytm wlaczonych kierunkow lub caly czas pokazuje max zlosnik.gif nie udalo mi sie podswietlic zegarow i takie tam pad.gif
czy moglibyscie opisac te kostki na zegarach palio i powiedziec jakie kolory kabli dopasowac do poszczegolnych stykow bow.gif
czy dobrze zaznaczylem kolejnosc kostek i stykow? o ile dobrze pamietam to w taki sposob oznaczone byly styki w kostkach w uno
co z kostka nr.6? zostawiamy nieruszona?
i co z ta srubka zaznaczona na rozowo? mam tam podlaczyc jakis kabel i czy to ta srubka ktora rowniez zaznaczylem na rozowo na zegarach?
i jeszcze jedno, jesli w Uno nie mialem kostki nr 1 i teraz mi nie zalezy zeby miec kontrolke od halogenow (nie ma ich w aucie) i ogrzewania tylnej szyby to czy musze cos kombinowac w tym zlaczu czy moze zostac bez podlaczonego zadnego kabla?
pozdr.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a moze ma ktos z was schemat elektryczny zegarow palio i/lub uno z ozaczeniami kolorow kabelkow?
albo napiszcie jakie kable do czego, bo ja rozszyfrowalem pare:
niebieski - kierunek lewy
niebiesko-czarny - kierunek prawy
bialo-zolty - swiatla mijania
zolto-zielony - swiatla drogowe
bialo-pomaranczowe - przecimgielne tylne
zolto-czerwony - ogrzewanie szyby
szaro-czarny - ? caly czas podaje napiecie
czarny - masa
nie wiem jaki kolor kabla odpowiada za:
wskaznik temp, wskaznik poziomu paliwa, rezerwa, podswietlenie zegarow
pozdr.
> no i nikt mi nie pomoze?
> czarny - masa
> zegarow
> jesli mozecie to pomozcie
> pozdr.
wszystko masz napisane w manualu tzn który kabel za co odpowiada, jak wypiąłes kable bez wcześniejszego ich oznaczenia to masz problem zlosnik.gif na stronie masz tabelke z kolorami kabli dochodzacych do zegarów w uniaku wic nie widze problemu smile.gif
> Witam z kacika obok
> Mam problem i prosze was o pomoc
> kostek i podmiance kabli otoz nie wszystko sie zgadza i nie
> w rytm wlaczonych kierunkow lub caly czas pokazuje max nie
> zegarach?
> mam nadzieje ze zrozumiale sie wyrazilem i z gory dziekuje za pomoc
> pozdr.
Dokładnie.... mam nadzieje ze nie wypiołeś przewodów z kostek przed ich oznaczeniem bo jeśli tak to pupa.gif
Ta kostka krórą oznaczyles jako nr 6 to kontrolka zużycia okładzin hamulcowych. W UNO jest to zbędne no chyba że chcesz to u siebie zamontować. W innym przypadku możesz się tego smiało pozbyć czyli odkręcic to smile.gif Nr 7 to mocowanie masy tego urządzenia (możesz to smiało odkręcić). Niektóre kontrolki takie jak ogdzewani i awaryjne nie ma ich w liczniku od Sieny wiec musisz zaadoptować inne kontrolki w tym liczniku. Wystarczy że dokładnie przeczytasz manuala Pepeja i przeanalizujesz troche ułozenia przewodow w kostkach od Sieny z tymi od UNO a napewno szybko dojdziesz co i jak ok.gif Skoro temperatura pokazuje ci źle to znaczy że albo źle podłaczyłeś przewody i idzie tam jakaś faza od kierunków albo masz niedobry czujnik w bloku silnika biglaugh.gif
lepiej dokładnie poczytaj i przeanalizuj Manuala na stronie Pepeja a jak nie dasz rady to zapraszam do Mińska Mazowieckiego pomoge waytogo.gif
Klikaj Tutaj
  • Dodaj nową pozycję...
