"pstryka" elektrozawór...Instalka Lovato
Nie pamiętam czy tutaj wspominałam juz o moim problemie ale spróbuje jeszcze raz.
Jakies 2 miesiące temu 1 raz pojawił się ten problem - podczas jazdy ok 80km/h gaz rozłączał się na chwile po czym po przegazowaniu ponownie się przełączał na gaz.
Problem na drugi dzień zniknął - styki przeczyściłam bo okazało się ze jeden zaśniedział.Niestety od paru dni znowu jest problem - ciagle słychać pstrykniecie elektrozaworu, kontrolka gaśnie...po czym znowu zaczyna migać i po przegazowaniu znowu włącza się na gaz.
Wczoraj lanek niestety juz prawie w ogóle nie chciał jechać na gazie - ciągle się rozłączał ...a przegazowanie przełączało go raz na gaz a raz nie - często na duzo wyzszych obrotach niż zwykle.
Co to jest? Dziś znowy pogrzebie po kablach i mam nadzieje ze jakos dojade do celu...
Smieszne jest to ze problem pojawia sie okresowo... frown.gif cały długi weekend był spokoj - ani razu sie nie rozłączył - a teraz sick.gif
Taki elektrozawór (allegro) to koszt ok. 30 PLN.
No chyba, że sterowanie nim podziękowało za współpracę.
Z moją instalacją lpg przechodziłem już różne koleje losu, o dziwo walczyłem z wiatrakami, zamiast sprawdzić rzeczy oczywiste.
Oczywiste jest to, że instalacja elektryczna musi być w 100% sprawna.
Proponuję ci sprawdzić:
1. Akumulator - jeżeli jest niedoładowany, instalacja zachowuje się tak, jak opisałaś.
2. Świece - być może zakończyły już swój żywot.
3. ... Kable WN.
W twoim przypadku stawiam na pkt1 - niedoładowany akumulator.
pozdrawiam
A aji masz komp gazowy? Mi sie to samo robiło i teraz przestał, chciasz jak sie przełancza pierwszy raz w danym dniu to tez nie może załapać, tylko gaśnie i sam ręcznie muszę przełonczyc z powrotem.
  • 4 tygodnie później...
