Zimny - pracują 3 cylindry .
Zanim silnik sie rozgrzeje , to pracują tylko 3 cylindry . Po kilku minutach kolanko od czwartego cylindra robi się gorące , więc dopiero wtedy zaczyna pracować - silnik od razu reaguje na dodanie gazu . Kawałek się przejechałem - może z kilometr i motor powędrował do garażu . Na drugi dzień sytuacja się jednak powtórzyła . Ostatnio naprawiałem swoją elektryczną pompkę paliwa i może jest jeszcze w tym jednym gaźniku za mało paliwa ? Tylko , że taka pompka powinna dobrze uzupełnić paliwo w układzie . Zmieniałem świece - to samo . Może wystarczy zrobić dłuższą trasę ? Ma ktoś jakiś pomysł ?
jezeli wykluczymy paliwo i uklad zaplonowy, to ja bym zobaczyl jakie jest cisnienie w cylindrach moze akurat na tym jest slabe i jak zalapie temperature to olej go uszczelni i wtedy dziala ale to sa tylko takie moje domysly i obys sie nie sprawdzaly
Wygląda to tak , jakby na początku brakowało paliwa w tym cylindrze . Może problem jest związany z tym , że nie było w ogóle paliwa w gaźnikach ? Jak kupowałem motor dwa tygodnie temu , to odpalał bez problemu na 4 cylindry . Naprawiając pompkę paliwa zużyłem całe paliwo w gaźnikach . Może trzeba po prostu trochę pojeździć , by w tym jednym gaźniku też się wszystko unormowało ?
Może coś przy okazji namieszałeś i ucieka paliwo z jednego gaźnika po zgaszeniu?
Zanim napompuje, to chwilę potrwa?
specjalista nie jestem ale jak wczesniej bylo dobrze napewno sie da odtworzyc ten stan moze jakis syf sie dostal do gaznika albo cos przycielo pojezdzij troche i zobacz co sie bedzie dzialo
> zgaszeniu?
> Gdybam tak - niech to obejrzy jakiś mechanior.
Przy gaźnikach nic nie robiłem . Jest to pompka elektryczna i sama się wyłącza po kilku sekundach - pewnie jest to jakieś zabezpieczenie dla niej . Wyłączyłem więc stacyjkę i ponownie włączyłem - pompka znów się uruchomiła i podniosła ciśnienie paliwa w układzie . Po kilku takich próbach już się nie włączyła . Sprawdzę jutro jeszcze raz i dam mu dłużej popracować
Przede wszystkim to nie włączaj motocykla tylko na chwile i gaś... Mimo że zmieniłeś świece mogłeś je już zanieczyścić. Jak odpalisz to niech motocykl pracuje do osiągnięcia normalnej temperatury i niech troszke popracuje w tej temperaturze.
Najlepiej było by się przejechać tak żeby go nagrzać, ale w tych warunkach ciezko...
Zrobiłem kilka kilometrów w sobotę i po pewnym czasie zauważyłem , że w filtrze jest bardzo mało paliwa - tylko na jego dnie . To chyba źle ? Wydaje mi się , że powinien być pełen . Rozebrałem dzisiaj kranik i go wyczyściłem - było trochę brudu . Pewnie on trochę blokował . Przy okazji zacząłem czyścić przedni hamulec - wyjąłem już klocki i zacząłem czyścić tłoczki - jutro dokończę i uruchomię silnik . Dzwoniłem już do serwisu " japończyków " i wiem , że za czyszczenie i synchronizację gaźników zapłacę ok.150 zł , a za regulację luzów zaworowych ok. 200 zł . Jak mnie ten silnik będzie tak wpieniał , to jadę z nim do Bydgoszczy .
Nie, to akurat norma.
To skąd elektryczna pompa paliwa ma wziąć paliwo ? Nie ma ryzyka , że zaciągnie powietrze ?
Gdyby było zapowietrzone zasilanie to pyrkotałby jak Trabant, a zamiast niepalenia na 1 cylinder.
Mnie cały czas zastanawia ta cena....Ja mogłem kupić XJ 600 Diversion za 6500, po negocjacji za 6000. Znajomi Miklasa oglądali moto za mną i stwierdzili że to złom. Ty kupiłeś taki sprzęt za ok. 3000 zł. Albo masz zajebiste szczęście, albo.......
To zależy jaki rocznik i jaki stan wizualny... ponadto do tej ceny dodaj jeszcze koszty rejestracji moto sprowadzonego
Ponieważ dałem mało za motor , to mogę teraz go trochę " podreperować " smile.gif .
Pomóż lepiej z tym " niepaleniem " drugiego cylindra na zimno , bo serwis troszeczkę hehe.gif sobie zażyczy . Za gaźniki i zawory i tak mnie ładnie skasują .
> Bydgoszczy .
ale to kilka kilometrów to ciągle zamało...
Spróbuj przeczyscić kanał odpowietrzania zbiornika bo też może być brudny lub zardzewiały, wtedy też jest problem z dostarczeniem paliwka.
Czytajać to co pisal nizej Cinek z zaciekawieniem bede śledził dalsze losy...sam po sobie wiem że OKAZJE motocyklowe nie istnieją.
> paliwka.
Gdy zlewałem dzisiaj paliwo do baniaka , to nie było z tym żadnych problemów - benzyna leciała mocnym strumieniem . Profilaktycznie sprawdzę go jutro .
Tylko , że ja nie szukałem okazji . Chciałem kupić jakiś tani motocykl . Mógł być do " zrobienia " . Teraz chcę doprowadzić go do " normalności " .
za regulacje zaworów to wystarcza 3 piwka dla brata. Wpadniesz i ci wyreguluje.
> podreperować " .
> serwis troszeczkę sobie zażyczy . Za gaźniki i zawory i tak
Koledzy już pisali. Ja zacząłbym od regulacji zaworów, przejrzenia i synchronizacji przewodów, wymiany przewodów WN i świec, sprawdzenia ciśnienia sprężania na garach.
> wyreguluje.
I brawo Rysiu ok.gif , znaczy się brachu zlosnik.gif . Jesteśmy umówieni ok.gif . Najpierw jednak muszę diabła doprowadzić do normalnej pracy na zimno .
Po założeniu zbiornika paliwa ( po czyszczeniu jego i kranika ) i " pobawieniu " się z uzupełnieniem benzyny w całym układzie , a także zamienieniu kabli od cewki uruchomiłem silnik . Zaskoczył od razu ... na 3 cylindry . Oczywiście to drugi nie pracował . Założyłem kable , tak jak powinny być i dalej było to samo . Po zamianie świec również bez zmian . Popracował ok. 2 minuty na 3 cylindry i po wyłączeniu silnika znów wykręciłem świecę na 2 cylindrze . Była lekko mokra , więc ją wkręciłem z powrotem . Uruchomiłem silnik - od razu zaczęły pracować wszystkie cztery cylindry . Trochę pojeździłem ( na tyle , że mogłem wyłączyć ssanie , a silnik od razu reagował na dodanie gazu ) . Teraz odczekam kilka godzin i znów go uruchomię . Jak znów drugi cylinder nie będzie pracował , to albo spróbuję wymienić motor u sprzedawcy , albo oddam do naprawy .
P.S.
O godz. 14:15 poszedłem diabła dobić grinser006.gif . Przestraszył się jednak mojego wzroku i ... od razu odpalił na 4 cylindry . Jutro rano sprawdzę , czy nadal jest OK ?
Odczekałem 24 h . Silnik od razu zapalił na 4 cylindry ok.gif . Temat zamknięty ok.gif .
