darek_turek Napisano 7 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Mam problem ze sprzęgłem otóż nie zdarza sie mi to zawsze lecz ostatnio przy ruszaniu po dociśniętym na maxa sprzęgle pierwszy bieg dość ciasno wchodzi problem również jest przy biegu wstecznym gdy chce włanczam wsteczny najpierw sie taki zgrzyt Nie wiem może docisk jest juz zjechany lub linka ...... Pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 7 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 > Mam problem ze sprzęgłem otóż nie zdarza sie mi to zawsze lecz > ostatnio przy ruszaniu po dociśniętym na maxa sprzęgle pierwszy > bieg dość ciasno wchodzi problem również jest przy biegu > wstecznym gdy chce włanczam wsteczny najpierw sie taki zgrzyt > Nie wiem może docisk jest juz zjechany lub linka ...... Pomóżcie przy jakim położeniu pedału sprzęgło "chwyta" - na dole przy bardziej wciśniętym czy u góry przy prawie puszczonym pedale? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 7 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 > Mam problem ze sprzęgłem otóż nie zdarza sie mi to zawsze lecz > ostatnio przy ruszaniu po dociśniętym na maxa sprzęgle pierwszy > bieg dość ciasno wchodzi problem również jest przy biegu > wstecznym gdy chce włanczam wsteczny najpierw sie taki zgrzyt > Nie wiem może docisk jest juz zjechany lub linka ...... Pomóżcie To przez to ze nie chciałeś wtedy sie przejechać do Kola na spota . A na serio , zaraz zobaczymy . U mnie też zaczynała już ciasno jedynka wchodzić i wsteczny ze zgrzytami. Pewnie sprzęgło mówi papa powoli w końcu masz ponad 100kkm juz. Do zobaczenia za 5 minut . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZuluRR Napisano 7 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Przed wrzuceniem wstecznego przytrzym sprzęgło troszke dłużej niż normalnie i powinno wejść bez zgrzytu. Przynajmniej ja tak mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniek11 Napisano 7 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 > Mam problem ze sprzęgłem otóż nie zdarza sie mi to zawsze lecz > ostatnio przy ruszaniu po dociśniętym na maxa sprzęgle pierwszy > bieg dość ciasno wchodzi problem również jest przy biegu > wstecznym gdy chce włanczam wsteczny najpierw sie taki zgrzyt > Nie wiem może docisk jest juz zjechany lub linka ...... Pomóżcie u mnie przy tych samych objawach byl docisk padniety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek_turek Napisano 7 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 > Przed wrzuceniem wstecznego przytrzym sprzęgło troszke dłużej niż > normalnie i powinno wejść bez zgrzytu. > Przynajmniej ja tak mam. dokładanie tak jak mi poradziłeś i teraz jest ok wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
