Podtlnek azotu ale inaczej niz zawsze
Witka. Naświetlę sprawę od poczatku: posiadam 1.1 MPI z kompletną główką wraz z kolektorami od punto 1.2. Komputer równiez od punciaka. Przelotowy wydech i dolot pana W. Jako, że moj ojciec pracuje przy gazach technicznych mam możliwość napelniania butli doslownie za grosze.. i tu narodził się pomysl na zrobienie mokrej instalacji N2O. grinser006.gif
zgłebilem sie troche w ten temat i doszedlem do wniosku, że cala instalacja zamknie się w przedziale od 800-1000 pln. Najgorzej bedzie jednak zdobyc reduktor z podgrzewaczem ale podobno grabowski posiada takowe w sprzedaży.
-Jednak nortuje mnie jednak sprawa UPG czy dawać mocniejsza jezeli tak to jakiej szukać?
-W jaki jeszcze sposób wzmocnić silnik?
-Co z większą pompą paliwową, czy ta 3-barowa z punto da radę czy szukac jeszcze czegoś?
No opcja jest niezła tylko za tysiąc złotych masz gotową instalację ale używaną. Nie wiem czy jest sens samemu kombinować. I tak potrzebujesz kilku elementow z gotowej instalacji. Silnika w sumie nie trzeba wzmacniać poza wymianą świec na niezo zimniejsze. W sumie trzeba zwrócić uwagę w motorach doprężonych aby nie wywołać spalania stukowego. Pompa paliwa może być trochę słaba. Warto zainwestować we wskaźnik ciśnienia paliwa i afr.
Jak samemu wykombinujesz te instalację to nagraj jakiś filmik. Chętnie jeszcze raz zobaczę wielkie kaaabbboooommm w silniku z nitro zlosnik.gif
>I tak
Sluszne spostrzezenie.
> Silnika w
> słaba.
To za jaką się rozglądac?
> nitro
mówisz o tych instalacjach GMS (czyli grabowskiego ) ? on je jeszcze wogole robi ? czy nie ... Bo ja jego stronie nie moge znaleźć a instalacji do sprzedazy też nie zaduzo.Z tego co pamietam fo chyba Fiozo u niego robił ... a potem cisza... wiec jak to z tym N2O jest ?
> N2O jest ?
ja pragne od niego kupic tylko reduktor z podgrzewaczem a czy robi cale instalacje to nie mam pojecia - trzeb adzwonic
za 1300 albo i mniej kupujesz uzywke NX-a DZIAŁAJĄCEGO a nie reduktory z podgrzewaniem i inne wynalazki.....
