strzela przy skręcaniu kół
Mam taką przypadłośc-czy na postoju czy w ruchu przy dośc głębokim skręcaniu kół coś strzela, jakby kamienie spod kół. strzały są raczej gdzieś z góry (np. górne mocowanie amortyzatorów) i się nasilają (są coraz czestsze). Czy naprawa wymaga wymiany amortyzatorów (wybicie górnego mocowania amorków?)
Tak to objaw zużycia górnego mocowania
poduszka górna amortyzatora jest częścią wymienną, sam amortyzator może być w porządku; ja bym jeszcze sprawdził czy śruby amor-poduszka nie popuściły (pod plastikowymi zaślepkami w komorze silnika)
Ja mam to samo i u mnie jest to na 99% przekladnia kierownicza(choć luzów brak.
Wymienione górne mocowania i końcówki drazków kierowniczych i jak pukalo tak puka.
Mam jeszcze teorie że puka stabilizator jakoś pręząc sie w obejmach ale czy to wogóle mozliwe to nie wiem dlatego obstawiam maglownice
