Problem z elektryka
Ostatnio zabralem sie za wspawanie jednej blaszki w prog. Spawalem migomagiem. Akumulator wyciagnalem przed tym zabiegiem. Po zakonczeniu wstawilem akumulator i podlaczylem najpierw plusa z aku a pozniej minusa. Przy podlaczaniu minusa przeskoczylo kilka malenkich iskierek (nic nie bylo wlaczone, kluczyki wcyiagniete).
Pierwszy objaw jaki zauwazylem to nie dzialajacy centralny zamek. Po kilku dniach zorientowalem sie ze gdy wlacze kierunkowskaz to podswietla sie na zegarach lamppka sygnalizujaca zapalenie swiatel przecimgielnych. Lampka ta sie zapala (bardzo male swiatlo daje, ledwo widoczne) tez jak wciskam hamulec ale to normalne. Dzisiaj zauwazylem dopiero ze gdy wlacze kierunkowskaz prawy to lewy swieci delikatnym swiatelkiem natomiast lewy tylni juz troszke mocniej, a swiatla tylnie czerwone mrugaja na przemian z kierunkami. Tym samym lampki na zegarach tez mrugaja. Czasami tez gdy wlaczam migacz prawy to miga on dwa razy szybciej.
Odlaczylem skrzyneczke z alarmu zeby zobaczyc czy to cos da i dalej to samo. Bezpieczniki sa wporzadku. Co moglo skaszanic?
CIACH
> Co moglo skaszanic?
A wcześniej wszystko było w porządku?
Po mojemu to brak zamknięcia obwodu. Przeczyść klemy i bieguny akumulatora, przesmaruj wazeliną techniczną i po założeniu dobrze zaciśnij. Jeśli nie pomoże to sprawdź połączenia masowe auta, w razie potrzeby przeczyść je i zabezpiecz przed korozją.
Kabelki od centralnego u mnie idą przy progach, może przy naprawie progu uszkodziłeś ? angryfire.gif poza tym szukał bym przyczyny w słabej masie a szczególnie w tylnych lampach busted.gif
Wygląda na brak masy w tylnej lampie. W bagażniku po lewej stronie pod tapicerką (w okolicy mocowania tylnej lampy) jest połączenie z masą. Odkręć, przeczyść i zmontuj. Powinno być OK.
Jeśli spawałeś lewy próg, to mogła się wytopić izolacja na przewodach idących do tyłu auta. Cała wiązka położona jest właśnie przy lewym progu. Może tam jest jakieś przebicie?
Piszesz, że podczas naciskania na hamulec zaświeca się kontrolka od przeciwmgielnych i że jest to normalne... Nie jest to normalne hmm.gif
Dzieki koledze powyzej udalo mi sie na nowo pociagnac mase. Tylko nie usuwalem starego przewodu a dodalem nowy 3 razy grubszy, przylutowalem do masy w lampie i wyprowadzilem przez wtyczke ucinajac zatrzask we wtyczce smile.gif
Teraz juz nie zapala sie minimalnie kontrolka z przecimgielnych zeby.GIF A myslalem ze to jest normalne smile.gif
Dzieki za porady, bez nich kosztoiwaloby mnie to pewnie z 50 zl u mechanika:)
POzdrawiam
