Pytanie odnosnie silnika
Witam! Panowie cfaniaczek.gif zastanawia mnie jedna rzecz... silnik niby trzyma obroty 800-900 ale mimo tego czuje się drgania... tak jakby mimo wszystko nie równo pracował... coś chyba też jest z układem hamulcowym... bo jak na postoju przyhamuje mocniej to spadają obroty gdzieś do 700... puszcze to wskakują na około 1000 domyślam się że to serwo... ale czemu on tak "drży" ? alien.gif
> Witam! Panowie zastanawia mnie jedna rzecz... silnik niby trzyma
na gazie czy na benzynie???
jeśli na gazie to niestety ale trzeba podregulować gazik (wzbogacić mieszankę)
Jesli problem pojawia się równiez na benzynie to może czas najwyższy zmienić w końcu filtr powietrza??
A to że lekko obroty spadają po wciśnieciu hamulca - w zasadzie prawie normalne - tak to serwo "dodaje" troszkę powietrza i zubaża mieszankę.
dzieje się tak na benzynie i na gazie.... a filtr powietrza co ile się wymienia? bo wymieniałem go w zeszłym roku... nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale jakiś czas temu zauważyłem dziwne stuki w aparacie zapłonowym... myślałem że to UFO... bo było uszkodzone ale po wymianie stuki zostały...
Poduszki pod silnikiem?
> a jak to sprawdzić??
wymienic, sprawdzic sie tego nie da.
po pewnym czasie guma sie rozwulkanizowywuje i traci swoje wlasciwosci do tlumienia drgan
Drży bo spadają obroty i wpada w wibracje. Po wciśnięciu serwa obroty zawsze spadają- bo spada chwilowo podciśnienie w kolektorze ssącym które idzie na serwo. Ale wyskakiwać na wyższe nie powinien. Jak drży na normalnych wolnych obrotach to mogą być poduchy, a sprawdzić się da. Jak silnik chodzi na wolnych spróbuj napiąć każą z poduszek po kolei jakimś kołkiem, jak ucichnie to siedzi dana poduszka. Każdy element da się sprawdzić, nie ma sensu wymieniać na pałę. Może ci się tłuc tłumik w gumach, może drżeć lewarek biegów jak są duże luzy na tych cudacznych drążkach. U mnie jak zimny to drży na gazie, ale wyciągam minimalnie ssanie i jest OK, jak złapie to 60 st. to jest OK.
hmmmm 270751858-jezyk.gif inaczej mówiąc... rozwulkanizowywuje - parcieje... przynajmniej ja to tak odebrałem...
> hmmmm inaczej mówiąc... rozwulkanizowywuje - parcieje...
> Myślę, że większość tak to odebrała
> Ale tak czepiamy się dla zasady
> Bo co robić w llistopadowy wieczór
> prosze powiedz mi,skad ty bierzesz takie slowa ??
A Ciebie to nie uczyli, że zdanie zaczyna się pisać "wielką" literą grinser006.gif
A to, że zwracając się do kogoś w drugiej osobie (jeśli chcemy okazać szacunek zlosnik.gif) to wciskamy "Shift" biglaugh.gif???
> szukałem tego hasła w i ...
> może kiepsko szukałeś ??
gugle pokazuja jeden wynik wiec moze istnieje takie slowo niewiem.gifhehe.gifzlosnik.gif
a ja mam wrazenie, ze chodzilo o proces odwrotny do wulkanizacji czyli ... zerwanie wiazan hmm.gif
> szacunek ) to wciskamy "Shift" ???
> Niestety w necie swoisty standart a moze po prostu brak ...
> jesli juz ... to znalazlbym cus innego
