Resetujący się komputer
W pandzie mojej żony 1.2 8 v szczególnie teraz kiedy zaczyna się wilgotno na dworze resetuje się komputer. Wygląda to tak , że wieczorem jest wszystko ok a kiedy np. następnego dnia rano wchodzi do samochodu na wyświetlaczu mruga godzina 0:00. Robi się tak i w krótszym czasie np. po 2 godz.
Nie wpływa to na pracę silnika.
Jak temu zaradzić?
> Witam
> Jak temu zaradzić?
może słaby akumulator lub trzeba styki trochę przeczyścić i dokręcić hmm.gif
WSZYSTKO JEST OK
> WSZYSTKO JEST OK
jak by bylo OK to by sie tak nie robilo
gdzies moze byc slaby styk
moze obluzowana kostka moze zly styk na aku?
> Witam
> Jak temu zaradzić?
macie radio ? kasują się też zaprogramowane stacje? Aku bym eliminował z góry - zeby skasował się licznik trzeba całkowicie zasilanie odpiąć. Słaby /zaśniedziały/ styk może mieć wpływ na zwiększony opór, spadek napięcia nie będzie na tyle duży, zęby doprowadzić do resetu kompa. Do tego dochodziły by problemy z odpaleniem autka. Ja bym obstawiał złamany przewód, luźną kostkę/styk ... no chyba ze gdzieś Ci się woda leje - po jakimś złączu np. i czasem zwiera zasilanie (body? licznika? - tu już nie mam pojęcia)
> zasilanie odpiąć.
wcale nie - licznik moze migac gdy masz przy uruchamianiu znaczne spadki napięcia- ja stawiam na akumulator! waytogo.gif
Jeżeli mruga 0:00 przy wejściu do samochodu to znaczy że właśnie, w tym momencie się zresetował. Jeżeli problem jest przed odpaleniem - problemem może być jakieś zwarcie pobudzane przez otwieranie drzwi (centralny?) ew. wsiadanie i poruszenie samochodem. Chyba że licznik w ogóle nie dostaje napięcia do momentu odpalenia. Sprawdź czy jak się otwiera drzwi to licznik podaje godzinę i przebieg.
Jeżeli reset następuje przy odpaleniu i jednocześnie rozrusznik kręci z wyczuwalnym dużym oporem - obstawiam aku, co prawda mrozy się jeszcze nie zaczęły ale nigdy nie wiadomo.
Jeżeli rozrusznik kręci dobrze a komp dalej się resetuje - to mogą być kable zasilania licznika. Ale jakby było coś nie tak to wydaje mi się że resetował by się też w czasie jazdy... hmm.gif
Mruga 0:00 przy wejściu do samochodu.
a konkretnie: mruga jak wsiadasz do auta czy mruga dopiero jak masz kluczyk przekrecony w stacyjce?
Jak wsiadam
> Jak wsiadam
Jeżeli 0:00 jest przed włożeniem kluczyka do stacyjki, to obstawiam centralny - zobacz czy reset powoduje też zablokowanie centralnego z wewnątrz lub ponowne otwarcie drzwi. Problemy może powodować też rozbrojenie autoalarmu, jeżeli go masz. Hipoteza ze zwarciem pobudzanym przez poruszenie wsiadaniem jest mało prawdopodobna, ale nigdy nic nie wiadomo. No chyba że to kierowca/kierowniczka swoją nierozładowaną energią vibra.gif tak działa na miśka wink.gif
> Jak wsiadam
confused.gif Jeli problem tkwi to tak jak napisał kolega wyżej jest on spowodowany najprawdopodobniej jakimś zwarciem co wiąże sie ze spadkiem napięcia i licznik sie resetuje. Proponował bym sprawdzić czy po otwarciu auta rano (nie wchodzić do niego przez powiedzmy 3 min) pożniej wsiąść i zobaczyć co pokaże licznik (bo jak wiadomo podświetli sie nam). Jeśli będzie 0:00 oznacza to że przy otwieraniu drzwi coś jest nie tak może czujnik w drzwiach . Jeśli zaś będzie 0:03 to trzeba szukać w centralnym ewentualnie alarmie.
Ale dzieje sie to nie za każdym razem, tylko od czasu do czasu. Powiedzmy, że raz na miesiąc.
> Jak wsiadam
alarm masz fabryczny (meta) czy costam Ci ASO wmontowało?
alarmu nie mam.
> alarmu nie mam.
nie pamietam czy podpinales pod examiner, ale moze trzeba - powinien wykazac jakis blad. jak nic nie znalezli trzeba aso zmienic.
miganie zegara juz znamy, ale nie w takiej konfiguracji jak u Ciebie.Resetowanie sie zegerowto ja mialam, ale dzialo sie to po odpaleniu silnika, ASO tlumaczylo ze to efekt spadku napiecia i stad sie licznik resetuje i potem mruga. Do wymiany poszly zegary. i po klopocie. Ten blad examiner pokazywal jako blad sieci can.
  • 1 miesiąc później...
u mnie tak bywa (bywało wcześniej ale ostatnio jest ok).
Czasami też po właczeniu silnika miga zegarek, pomaga przy tym wyłączenie i włączenie. Przy miganiu nie zerowało mi zegara. Rok temu mówiłem w serwisie o tym, wgrali mi nowy program czy coś takiego, NIE POMOGŁO !
Nie przejmowałem się tym, samo przyszło i ..... samo poszło. Ostanio, już chyba rok nie zeruje się zegar chyba raz migał.
Wiele klopotow z odpaleniem, z mruganiem, resetem zegarka jest zwiazanych ze skorodowana masa idaca od aku do nadwozia i na skrzynie biegow. Do konca 2005 stosowana byla stalowa masa, potem weszla miedziana. Chcieli zaoszczedzic na starcie ale sie nie udalo.
