Znowu hamulce
przy okazji zmiany kółek na zimowe zauważyłem że w moim Unie po obu stronach klocki hamulcowe zewnętrzne mają sporą grubość, ale wewnętrzych... nie ma tzn. są chyba cienkie jak kartka papieru [auto ledwo się trzymało na lewarku więc musiałem sie spieszyć z oglądaniem icon_rolleyes.gif ], co może być przyczyną tak bardzo nierównego zużycia po obu stronach auta?
W czasie hamowania lekko popiskują, myślałem że to zła jakość klocków...
P.S.
Wiem że ten temat był wałkowany 1000 razy, korzystałem z opcji "szukaj", ale nie znalazłem odpowiedzi, jak gdzieś jest to prosze o naprowadzenie mnie i usunięcie tematu.
> Witam,
> oglądaniem ], co może być przyczyną tak bardzo nierównego
> klocków...
> P.S.
nasmaruj smarem miedzianym prowadnice klockow i powinno pomoc...
I trzeba sprawdzić czy się grzeją koła po jeździe, prawdopodobnie tak.
Papierek ścierny (tudzież szczotka druciana) i czyszczonko klinów, jarzm, zacisków. Potem smar miedziany i składasz. Jak już będziesz miał wszystko na wierzchu to warto wymienić gumki między cylinderkiem a tłoczkiem.
P.S.
Tschoob, nie myśl że to do Ciebie, bo Tobie odpisuję, tylko chciałem nawiązać do Twojej wypowiedzi grinser006.gif
kolega Wojtek bardzo dokladnie uzupelnil moja wypowiedz smile.gif Sadze ze po wykonaniu tych czynnosci wszyskto powinno wrocic do normy zlosnik.gif
> Ale klocki by trza i tak wymienić.
> no oczywiscie...i to komplet a nie tylko po jednej stronie
A tarcza, jeśli ma nieduży rant może zostać?
> Dzięki za posty.
Należy zmierzyć jej grubość, i sprawdzić jaką minimalną wartość podaje producent (nie pamiętam ale strzelam, ze jest to około 9 mm). Dodatkowo upewnić się czy nie bije - jak Ci kierownica nie drżała przy mocniejszym hamowaniu to raczej jest w porządku.
> Dzięki za posty.
> Jak jest odpowiednio gruba{90mm} to może.
A ty zawsze musisz mieć coś do powiedzenia. Może kopiuj moje posty, co?
> Dzięki za posty.
rant czyli kolnierz...jezeli jest juz kolnierz a tarcza nie jest za cienka to zawsze mozna dac do przetoczenia ok.gif
Tak, owszem. Ale koszt będzie większy niż nowej tarczy.
No dobra nie wiem ile kosztuje przetoczenie ale jedna nowa tarcza to 30 zł. Więc hmm.gif
> chyba 9mm
> 30 zł. Więc
> No jak ty je byś miał toczyć to na pewno
Jak sie na czymś nie znam to się za to nie biorę/nie odzywam się.
W przeciwieństwie do ciebie.
> A przetoczenie 10 zł,
Co to, to nie. Trzeba używać mózgu bo wszystko zależy od tego, kto będzie robił, w jakim regionie Polski, czy znajomy itp Poza tym lepiej zainwestować w nowe tarcze bo na nowych zrobi na pewno więcej km niż na toczonych - żebyś nie miał wątpliwości chodzi mi o grubość tarczy.
> więc bzdury jak zwykle .
Sam ciągle je piszesz. No patrz wyżej. Jesteś złośliwy i teraz chcesz mi pokazać, ze to ja, nie ty, piszę bzdury.
Co byłeś teraz u tokarza spytać sie ile bierze za przetoczenie, co?
Mam nadzieje , że któryś z modów przeniesie ten twój spam na UKP i tam sobie podyskutujemy.Bo mam ci wiele do powiedzenia, a tu mi nie przystoi{tobie pewnie tak}
> 30 zł. Więc
Przetoczenie kosztuje zwykle 10 PLN ale za powierzchnię, tak więc bęben 10, a tarcza 20 złociszy.
Nie wiem jak sie ta tarcza wytarła, ale osobiście nie warto przetaczać tarcz przy tak niskiej ich cenie.
> A przetoczenie 10 zł, więc bzdury jak zwykle .
panowie,przeniescie sie na ukp albo najlepiej na prv i nierobcie sobie docinek :|
> Krótko, zwięźle i na temat
> Podpisuję się pod Twoim wywodem
nono.gifnono.gif oooo nieee
To ja sie pod nim podpisałem i nie życzę sobie by ktoś inny podpisywał się pod moimi wypowiedziami eusa_snooty.gif
