Wymiana wahacza przód
Wczoraj po wizycie na stacji diagnostycznej okazało się że mam wybite tuleje w wahaczu przednim i konieczna jest wymiana wahaczy. W związku z tym mam dwa pytania:
a)czy po wymianie wahaczy trzeba ustawić geometrię;
b)czy ktoś stosował wahacze firmy BIRTH?Jak one się sprawują?
Zawsze po wymianie elementów zawiechy należy sprawdzić geometrię.
Nie trzeba wymieniać całego wahacza. Wystarczy wymienić sforzeń. Ale upewnij się że to to. U mnie koles tak stwierdził, a okazało się że poprosstu poluzotał się sforzeń w piaście. Wyjąłem..wyczyściłem. Nowa śruba(stara w ogóle gwint miała kiepski) i hula.
jak to zrobisz sprawnie porządnymi narzędziami, a wcześniej zapsikasz wszystko penetratorem, to się nic nie poprzestawia
> kiepski) i hula.
U mnie jet luz na dwóch sworzniach więc chyba lepiej wymienic cały wahacz.
> wahacz.
sworzeń jest jeden !!
pozostałe dwa pkt'y mocowania to tuleje
> kiepski) i hula.
a od kiedy to sworzeń w punto jest wymienny ??
Sorka, oczywiscie ze mam luz na dwóch tulejach. Małe przejęzyczenie...
> przejęzyczenie...
Czy kwota 120zł za wymianę obydwu wahaczy to dużo czy mało?Jak sądzicie?
NIe wiem. Pojechałem do typa od zwieszeń i stwierdził ze można go wymienić maszynowo co będzie tańsze od całego nowego.
> przejęzyczenie...
witaj jawymieniałem 2 tuleje te gumowo-metalowe w obu wachaczach i to ze szwagrem zaplaciłem 80 zł za komplet ale sworznie były ok boozing.gif
> sądzicie?
Rozsądnie ok.gif Pewnie bez zbieżności?
> Rozsądnie Pewnie bez zbieżności?
Bez zbieżności. A za zbieżność dodatkowo 60zł.
