wymiana przepustnicy golf III 1,6... porada
witam po sasiedzku i pytam
jak to technicznie jest? (golf III silnik 1,6 96 rocznik)
czy typowe plug&play czy moze trzeba jeszzce cos innego robic procz wymiany samego mogulu przepustnicy?
i jak wogole jest ze zrobieniem tego pod chmurka duzo zabawy? jakie narzedzia sa potzrebne i czasowo jak to trzeba sie przygotowac
nawet nei mialem okazji zajzec co i jak a chyba mi przypadnei w udziale wymiana tego stad takie laickie i banalne pytania
z gory dzieki za wskazowki i podpowiedzi
> Cos mi sie wydaje ze konieczna bedzie adaptacja za pomoca VAG
jednym slowem pod chmurka samemu nie da rady....?
Nie no sama wymiane to nawet w polu mozna zrobic zlosnik.gif Zreszta trzeba zaczac od tego jaki to jest typ silnika itp. spineyes.gif
Jesli to jest ta przepustnica o ktorej mysle wink.gif po jej montazu beda cuda sie dzialy tzn plywanie obrotow itp. Wtedy trzeba podjechac do jakiegos magika z Vagiem, podepnie zaadoptuje i po sprawie. Polecam forum.vwgolf.pl tam napewno znajdziesz wiecej info waytogo.gif
> Nie no sama wymiane to nawet w polu mozna zrobic Zreszta trzeba
> Jesli to jest ta przepustnica o ktorej mysle po jej montazu beda
Jak AEK to da radę nawet w polu. Jak AKS i ten drugi bez "by-passu" wolnych obrotów to konieczna będzie adaptacja.
Pytanie mam jednak, po co wynmieniać, jak można na początek wyjąć i dokładnie poczyścić?
Napisz jaki to silnik (pierwsze 3 litery z jego numeru).
PZDR
