pomocy !!! uniak słabnie, gaśnie, nie ma mocy....
Witam od jakiegoś czasu czyli od wakacji zauważyłem dziwne zachowanie mojego uniaka po dużym deszczu. Zaraz po odpaleniu samochód chwilkę chodzi równo po czym spadają obroty i gaśnie.... już kiedyś ktoś mi odpisał co to może być że to zawilgocenie układu zapłonowego. Wymieniłem świece, filtr, rozdzielacz, palec, ufo, dzisiaj nowe kable do świec ale dalej to samo.... na dworze leje a unem nie da się jeździć. Najgorzej jest na skrzyżowaniach, ruszam, dodaję gazu a uniaka dławi (tak jakby dusi.. ) i nie da się ruszyć.... mniejsza o pośmiewisko dla innych kierowców bo mogę się kiedyś zatrzymać w nie odpowiednim momencie i wypadek murowany... Jak potrzymam uniaka trochę na wysokich obrotach to pomału zaczyna tak jakby pulsacyjnie pracować. Po jakimś czasie (dobre 5 minut) mniej więcej chodzi ale wystarczy chwila przerwy w gazowaniu i znowu to samo.... czy wie ktoś jaka może być przyczyna ?
> przyczyna ?
> Bardzo prosiłbym o pomoc bo taka jazda to nie jazda
dziś w moim wątku pisałem o nieszczelności układu paliwowego.
A tak z ciekawości sprawdź swój układ, piszesz że tak dzieje się gdy jest wilgotno, a może to zbieg okoliczności że masz niski stan paliwa właśnie gdy pada deszcz i Ty wiążesz problem z wilgocią? hmm.gif
ja miałem podobnie w starym uniaku przyczyną tego była cewka
Hm z tym ze nie zauważyłem jakichś wycieków paliwa, wężyki też niby są ok...
A co do cewki to wymieniałeś ją? czy da się jakoś naprawić? czy trzeba kupić nową? myślisz że to by pomogło?
ja wymieniałem na nową bo naprawić sie nie da
a weź jak ci zgaśnie wykręć cewke weź do domu daj ją na grzejnik zeby wyschła a potem jązakręć i sprawdz jak sie bedzie zachowywał
oooo dobry pomysł zaraz idę sprawdzić smile.gif zw.
Jeżeli to ma by cewka.
ale jak ma jakieś drobne pęknięcie to wilgć sie dostaje do wnętrza i wtedy broi
> wtedy broi
No i kolega hhkaras miał racje. Zrobiłem tak i po wsadzeniu cewki silniczek śmiga aż miło... czyli cewkę muszę zmienić. Dzięki za fajny pomysł z osuszeniem cewki smile.gif A jakbym okleił ją silikonem ? może by to coś dało?
Pozdro
Wiem , że nowa kosztuje 110zeta, a ja dostałem za 70 ze szrotu i śmigam. ok.gif
> śmigam.
> Nie bawił bym sie w żaden silikon.
A ja chyba spróbuje 270751858-jezyk.gif i tak pójdzie do wywalenia więc co mi tam 270751858-jezyk.gifzeby.GIF
spróbowac zawsze mozesz, posmaruj sylikonem te mejsca którędy mogła sie dostac wilgoć jakiś szczelin a jak bedziesz juz kupywać nową cewke to nie kupuj najtańszej bo wiem ze idzie kupić juz za 60zł nową lepiej dać więcej i z jakiejś lepszej firmy, bo te najtańsze nie są trwałe sam to przerabiałem 3 miesiące wytrzymała
> wytrzymała
Właśnie na allegro jest za 60 zł z magneti marelli czyli taka jaką miałem teraz i chyba ją kupię... ale tak jak mówię najpierw próba z silikonem zeby.GIF
No i niestety... wymieniłem cewkę i dalej to samo... ale tylko jak wjeżdżam np w kałuże albo jest poprostu mokro na ulicy. Jak umyje uniaka to nie ma takich objawów dopiero jak pojeżdżę po kałużach.... ktoś wie co to może być? po czym poznać że filtr paliwa jest do wywalenia??
A filtr paliwa to po prostu wizualnie patrzysz czy jest zanieczyszczony{brudny} i jeśli tak to wymieniasz.
> Dziwne zjawisko z tymi"kałużami", coś Ci musi zamakać od dołu
acha... kurcze sprawdzałem jak przyjechałem do domu czy woda nie dociera do kabli ale nie znalazłem nic. nie sprawdzałem tylko kabli od altka czy to może być coś z tym? jak tak spadają mi obroty to zapala się lekko kontrolka od akku no ale to na wolnych a tak między 2000-2500 bardzo go dławi...
Raczej zawilgocenie altka nie ma nic do dławienia sie silnika.
W czasie jazdy nie zapala ci sie kontrolka od aku i nie zdarza mu sie zgasnąć?
> zgasnąć?
W czasie jazdy nie. Tylko na wolnych obrotach. Potem np jak ruszam to przy koło 2200 obr. silnik się dławi... jak przeskoczę te obroty (np wcisnę sprzęgło i przegazuje) to jedzie na wyższych ok a potem po zmianie biegu lub ujęciu gazu to samo.. jak jest sucho na dworze albo mróz to jest wszystko ok dopiero jak jest chlapa to tak się dzieje...
Nie spotkałem sie z takim zjawiskiem, sorki ale nie wiem co może mu dolegać. sick.gif
> dolegać.
Ale lipa.... a możliwe że przy altku robi się gdzieś zwarcie (przy wilgoci) i dlatego tak się dzieje?
Zostaje mi tylko sprawdzić układ paliwowy.... tylko jak prostym sposobem sprawdzić czy jest szczelny?
Poczytaj tu , może coś znajdziesz. jakiś tekst
Już czytałem smile.gif nawet napisałem ale nikt nie odpowiada:P
> Już czytałem nawet napisałem ale nikt nie odpowiada:P
Coś tam skrobnąłem, ale jak zauważył p31 nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
> odpowiedzi.
Ok dzisiaj pójdę zobaczyć co i jak smile.gif moze coś zauważę..
