Wentylator
Czy to narmalne że kiedy stoje w korku za każdym razem gdy załancza się wentylator chłodnicy obroty silnika z 950 spadają do 500 i wracaja z powrotem na 950?.
po pierwsze - uzupełnij profil Kolego
chcemy znać model astry, silnik itp.
zresztą, co będę pisał - regulamin jest i kropka
po drugie - obroty mają prawo się wahnąć, wentylator to spory odbiornik prądu
ale na postoju silnik krokowy powinien to szybko "poprawić"
powinno to być raczej niezauważalne
kwestia ile czasu mija od opadnięcia do powrotu, ale tego nie napisałeś wink.gif
> jesteś tu 10 miesięcy
> odbiornik prądu
> napisałeś
obroty wracają odrazu ale martwiło mnie to że aż swiatła przygasaja gdy włancza się wentylator.Co do profilu to uzupełnie.ASTRA G X16XEL 99r.klima.
> odbiornik prądu
i dlatego, że rozruch nie jest płynny a dodatkowo działają inne odbiorniki, w pierwszym momencie następuje duży spadek napięcia. Pozdro
nie sądzę, żeby problem był poważny
ale jak chcesz, podjedź gdzieś do elektryka samochodowego, albo sam wykonaj pomiary
pomierz napięcie ładowania pod różnymi obciążeniami (światła, dmuchawa, ogrz. tylnej szyby)
> X16XEL 99r.klima.
ok, ale wpisz to TUTAJ
unikniesz nie tylko pytań na przyszłość, ale również konieczności wpisywania danych w każdym poście ok.gif
> Pozdro
Nie no nieprzesadzaj ze byle wiatraczek moze zdlawic silnik spalinowy bo sobie troszke pradu wzial. Przeciez jesy aku ktory wygladza gwaltowne skoki napiec(spadku). Tutaj niby mamy do czynienia z zdlawieniem silnika przez altka bo wiatraczek sie wlaczyl.
<Tutaj niby mamy do czynienia z zdlawieniem silnika przez altka bo wiatraczek sie wlaczyl.
To proszę, jako fachowiec motoryzacji (nie odbierz tego jako prowokację), wytłumacz mi dokładnie przyczynę chwilowego spadku obrotów w momencie startu wentylatora chłodnicy.
> wykonaj pomiary
napiecie ładowania przy włączonych swiatłach,dmuchawie,radiu i awaryjnych na wolnych obrotach 14,2V
Prosze bardzo. Podejrzewam ze klema ktoras jest luzna i po wlaczeniu jakiegos odbiornika pradu silnik dostaje w kosc i spadaja obroty. Oczewiscie moze tez byc walniety akumulator(ktoras cela). Niech tylko jeszcze sie wypowie wlasciciel pojazdu czy przy odpalaniu nie czuc jakby aku byl slaby.
Pobor pradu przez wiatrak nie jest wcale wiekszy jak pobor pradu swiatel czyli troszke ponad 10 A. No chyba ze wiatrak jest juz tez zajechany i wykazuje spory opor przy starcie. Jak bym widziel auto przed soba to gora kwadrans i problem rozwiazany.
Akumulator fabryczny z 99r. nie mam problemów z odpalaniem nawet w duże mrozy.
