Zamulił się okropnie
Jak w temacie Astr G 1.4 16V stracił połowę swojej mocy i podszarpuje na benzynie, natomiast na gazie jest bez zmian tzn rozpędza się płynnie (na benzynie po prostu rozpędza się o połowę wolniej !! Co może być nie tak?? Filtr paliwa już wymieniłem
> EGR
Wlasnie szukalem czegos na ten temat bo u siebie mam podobny problem. Dokladnie jak u kolegi na benzynce go jakby muli troche natomiast na gazie jest OK. Dokucza to troche bo zawsze sie staram pierwsze 3 km zrobic na benzynce. Tylo ze ja mam silnik X14NZ a tam raczej EGR'a nie ma confused.gif ? No a dodatkowo mam problemik z jazda na gazie bo czasem jak jest rozgrzany to gasnie mi przy wcisnieciu sprzegla. Wymienilem swiece, krokowca, wyczyscilem "dziure" troche pomoglo ale problem nie zniknal, moze jakas rada co teraz ?
Ja mam podobnie - byłem na sprawdzeniu podpieli mi kompa i na benzynie wyszło ok .Ja też myślałem że to EGR , wydaje mi się że jednak komputer sterujący gazem coś knoci - jakiś emulator sondy czy coś takiego.Jadę w drugim tygodniu do gazowników.
Ja jak przejedę z 15 km wszystko jest dobrze ,czy też tak robiłeś?
Nie martw się ja mam to samo da się żyć. U mnie fachowcy stwierdzili że pompa nie ma wystarczającej wydajności, podobno przytarła się podczas jazdy na gazie.
No nie da się żyć bo zanim go bujne np(jak dziś wyjechałem na skrzyżowanie) to by mi garaż z tyłka zrobili a tak przełączyłem na gaz to jak rakieta poszedł z miejsca a tak to 25%mocy pojazdu było. Tak nie było nigdy wcześniej
Która generacja gazu? Jaki komputer gazowy? A czy odłączanie akumulatora na kilka minut pomaga?
No fakt, skoro na LPG ok to nie EGR. Emulacja sondy, ciśnienie paliwa, wtryskiwacze.
Jeśli chodzi o gaz to pewnie najprostszy jaki jest bo nawet check enginge na gazie się świeci. Może problem jest połączony z tym iż od kąd mam auto 2 lata, cyklicznie wieszają się obroty i to coraz wyżej. Pierszy rok 1000 drugi 1200 teraz 1500 a nawet i więcej. Mechanicy nie wiedzą co jest. Myślę że to czujnik bo jak już silnik się nagrzeje i odłącze zapłon to na 5-6 prób raz się odpali dobrze i ile bym nie jechał to będzie koło 850 obr. A jak już się zawiesi np na 1500 i go nie zgasze to ile bym nie jechał to będzie 1500 a z czasem i 1700. Co do akumulatora to nie próbowałem ale spróbuje.
A jake błędy wskazuje komputer?
