piszczenie od strony pompy wody
piszczy jak go odpale raz poraz mocniej, to słabiej. Myslałem ze łozyska altka ale to nie to. Obstawiam pompe albo rolka napinacza. Moze tak być ze któreś się zaciera i wydaje takie dżwięki? Jak przegazuje to cisza.
Wygląda jednak na alternator -ale to akurat łatwo sprawdzić..(zdejmując rano pasek z altka)Co do rolki to można napuścić parę kropel oleju maszynowego+WD i też przestanie piszczeć to diagnoza do wymiany-a jeśli nic to nie pomoże to -pompa-Tą wymienisz łącznie z napinaczem przy wymianie wink.gif
imho altek , pompa raczej nie piszczy , taki inny dzwiek wydaje zlosnik.gif ale jak pisze City , zdejmij pasek od altka i bedziesz mial pewnosc wink.gifok.gif
tak zrobię i się okaże.
taki też mam zamiar bo nie wiem kiedy był wymieniany przez Niemca a auto ma 104 km przebiegu. Pasek wygląda na ok ale różnie to bywa bo dziś też zmieniłem tarcze i klocki a może raczej blachy klocków zamieniłem na klocki.
Ej a jak to piszczy?
Bo u mnie cos swiergoli - bardzo podobnie do tego jak to robi wentylator nawiewu. Nie wiem co to jest i nie moge tego zlokalizowac. Alternator zdaje sie, ze nie byl ruszany od nowosci (106kkm).
Ale u mnie to jest tak, ze jak najade na jakas nierownosc na drodze, to jakby glosniej wrzasnie, czasem wcale nie odezwie sie - generalnie jak to w punto - szukaj wiatru w polu...
Rolka SKF przejechane ma 16tys.
> wentylator nawiewu.
nie świergoli a wydaje wysokotonowy pisk - tak to jest u mnie
> nowosci (106kkm).
> nowosci (106kkm).
Mam to samo od jakiegoś czasu: jak wjadę w jakąś nierówność zaczyna coś wyć i przestaje gdy zwolnię. Czasem wyje jednostajnie, czasem zmienia tony. Próbowałem zatrzymać się i osłuchać silnik, ale przestaje wyć zanim się zatrzymam.
Jest to wnerwiające, bo żeby wyjec się wyłączył, trzeba zwolnić (nie wystarczy zdjąć nogi z gazu lub wrzucić na luz).
Miałem robiony alternator: wymiana łożysk i czyszczenie, więc raczej to wykluczam.
