obieg wewnetrzny w bravo
witam powiedzcie mi gdzie znajduje sie ta klapka od obiegu wewnetrznego ktora sie zawiera i otwiera jest do niej jakis dostep gdzie mozna by ja wd40 siknac
nad wentylatorem
zdejmiesz filtr pp to zobaczysz
oki dzieki zobocza moze jutro a ten filtr pp znajduje sie na podszybiu czy tak dobrze mysle
tak, potrzebny będzie krzyzak
NO DOSTALEM SIE DO TEJ KLAPKI Z ZAMYKANIA OBIEGU I NIC ANI DRGNIE POPSIKANE WD40 I DALEJ NIC ,CO TERAZ ZROBIC ,PRZY OKAZJI WYCZYSCILEM FILTR PP I TU ZDZIWKO FILTR JEST OD NOWOSCI W TYM AUTKU JESZCZE NIKT GO NIE WYMIENIAL JEST TAM DATA PRODUKCJI TEGO FILTRA 1996 NORMALNIE TRZEBA GO WYMIENIC .ALE DORADZCIE MI CO Z TA KLAPKA ZROBIC frown.gif
gdzieś już było na forum ja ostatnio to przerabiałem. musisz dostać się do tego silniczka który steruje klapką dostęp po zdemontowaniu schowka ja obstukałem ten silniczek zaczął pracować możesz też tak spróbować. sterowanie napieciem podawanym an silniczek to napięcie jest tam cały czas zatrzymuje opór zmiana kierunku poprzez zmianę polaryzacji ot cała filozofia. na śmietniku jest info jak się do tego zabrać. powodzenia.
