cwierkajace zawory help
czy za opuznienie i przyspieszenie zaplonu odpowiedzialny jest czujnik spalania stukowego dzis jak wracalem na 4 biegu szczegulnie przy przyspieszaniu cwierkaja zawory az slychac je w srodku usterki nie wywala muzg ma czysty bo spinalem go moze ten czujnik jest walniety PROSZE O POMOC confused.gif
> srodku
Kiedyś miałem podobne podejrzenia ale okazało się że to była wina paliwa.
> paliwa.
Tak, ale u Ciebie nie czujnika spalania stukowego, który powinien dostosować kąt wyporzedzenia zapłonu do jakości paliwa (oczywiście w rozsądnych granicach tej jakości zlosnik.gif )
to w koncu po co ten czujnik tam jest i co on ma robic da sie go sprawdzic czy mam go wymienic juz sam nie wiem prosze o pomoc help kurde bo nie da sie jechac
Zacytuję InfoTecha:
Quote:
Czujnik detonacji wykrywa stukanie silnika i przesyła sygnał do zespołu sterowania, który opóźnia ustawienia czasowe zapłonu dopóki nie ustanie stukanie.
> da sie go sprawdzic
Odpal auto, stuknij młotkiem w blok w pobliżu czujnika i słuchaj czy zmienia siępraca silnika.
Może przewód z niego spadł? A może masz w baku paliwo z "czymś" poł na pół?
jeszcze jedno jezeli sie zmienia obroty silnika to znaczy ze on jest dobry czy dobrze rozumuje prosze o odpowiedz
Jeżeli silnik reaguje na puknięcie młotkiem to znaczy, że czujnik działa. Z tym, że nie ma pewności, że dziala tak jak powinien - w calym zakresie swoich mozliwości regulacji.
Czy te objawy pojawiły się po zatankowania paliwa? Jakie bylo okoliczności? może pasek rozradu przeskoczył?
A jak to się ma do silników diesla? Bo u mnie też ćwierkają zawory jak przyspieszam tak od 1600 obrotów?
U mnie było podobnie, czujnik się zawiesił albo coś...tankuję teraz benz. 98 i mam spokój od stukupuku
