Długość tylnych przewodów hamulcowych w mk1
Witam Szanownych Forumowiczów. Mam pytanie: czy ktoś wie jaka jest długość tylnych przewodów hamulcowych (od pompy do korektorów). Chciałbym wymienić na miedziane, a te sprzedawane są na metry i sprzedawcy nie wiedzą.
BTW: nie łapę sie na 4400
O ile pamiętam to kupowałem 3,5 m (lewy) i 4m (prawy), ale glowy nie dam uciąć.
Jeżeli w dalszym ciągu nie znasz długości.....to jutro (wtorek 12.11.07) sieknij na mojego gadulca pytanie, to Ci sprawdzę jak będę w pracy. Do tych rurek miedzianych jest katalog...ale jak sie komuś nie chce sprawdzić angryfire.gif
Mój gg: 2044666
Może się komuś przyda...długości przewodów hamulcowych
http://www.pwp.pwpnet.pl/marki.html
po wybraniu marki i modelu w tabelce z nagłówkiem INDEX WP ostatnie cztery cyfry numeru odpowiadają długości ( podane w mm) potrzebnego przewodu....
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
1.Rozumiem że są to długości prostego odcinka przewodu "z metra" ktory po dogięciu będzie pasował?
2.Jak wygląda sprawa zakończeń przewodów?
3.Ktoś cos takiego motował np do MKI - na belce tylnej sa takie okręgi zrobione z przewodu - to tez trzeba oddtworzyć?
podane długości dotyczą prostego odcinka przewodu potrzebnego do powyginania w odpowiedni kształt w danym samochodzie, jeżeli chodzi o końcówki to "zarobione" gwint M10x1. (dostępne są też z innymi końcówkami). Bez problemów dają się montować w samochodach, od dłuższego czasu handlujemy tym w mojej pracy i nikt nie narzeka.
> Pozdrawiam.
Więc wygląda na to że długości to odpowiednio 360 i 390 cm. Podobne wymiary wyszły przy oględzinach w kanale. Te okręgi nad belką (zwinięty przewód w okrąg o średnicy około 8cm) zrobione są po to żeby zamortyzować delikatne ruchy belki na poduszkach (mocowanie do nadwozia).
Jeszcze co do długości ja kupiłem 360 i 380cm miedziane w cenie 38 i 41 zł. generalnie cena oscyluje wokół 10zł/mb
Dziękuję wszystkim za poradę i zainteresowanie:)
Teraz zostało tylko to wszystko (cylinderki, przewody) złożyć do kupy:)
