byl brak paliwa teraz problem z odpaleniem
HEj! pisze bo wcale mi nie do śmiechu... braklo mi paliwa, po nalaniu 20 litrow odpalil tlyko na chwilke, odpowietrzylem (mysle ze sie cos odpowietrzyło) pompę paliwa wyciągając z niej wężyk od czerwonej strzałki(manual na seicento.pl ale nie bylo tak jak w nim tzn po przekreceniu w pozycje MAR nie psiklo paliwo), lalem paliwo rowniez do przepustnicy i odaplil na sekundę (wiadomo paliwo sie spaliło i kuniec;/) i dalej nic, bawielm sie w przekrecanie w pozycje MAR lampka wtrysku swieci( a czy takie coś może spowodować zalanie????) pompa pracuje bo ja slychac, slychac jej bzyczenie. Mowiono mi ze to moze komp bląd załapał i na serwis na kompa... ale czy mozna to zrobic samemu? np w BMW e34 u ojca np zeby skasowac INSPECTION wystarczyło cos tam porobic jakis srubokret drut i kasował sie przegląd, lub jaki program potrzebny(wiem ze sa na emule jakies) jaki kabel byl by potrzebny?? proszę o jakąś rade POZDRO
czy na pewno pomimo że słychać iż pompa kręci to podaje paliwo?
mnie sie raz pompa skończyła w ten sposób że ją słychac było dobrze ale paliwa nie dawała niewiem.gif
Wiesz tez o tym myślałem.. ze moze pracować ale nie dawać paliwa w tym wężyku od czerwonej strzyki nie ma paliwa przykladalem palec czy moze cos sie dzieje typu zasysa lub dmucha( nie znam sie na mechanice za bardzo)ale nic takeigo nie zachodzi(p.s od czego jest ten wezyk od bialej strzałki??) porostu silnik moim laickim zdaniem nie ma paliwa i tyle.. również nie uśmiecha mi sie jechać do aso bo to straszne darmozjady, saksuja jak za zboze a ja nadal będę łaził z buta a wolal bym se za to zimówki kupic;p
ja miałem podobny przypadek,pompa niby pracowała ale po podłączeniu manometru(do mierzenia ciśnienia) okazało sie ze ciśnienie wtłaczania paliwa było znikome,i pompka poszła się...........
a jakieś inne sposoby na sprawdzenie czy podaje paliwo sa?
najlepiej było by dobrać sie do pompki ale to trochę roboty jest
a czy z wymiana samej pompy sa jakieś probleemy?? i jak ja kupic np na allegro jest pompa i pompa kompletna(w większej cenie). potrzeby do tego kanał czy środku wystarczy ja wykręcić zakręcić i podlaczyc nową??
p.s blad komputera eliminujemy??;p
Mialem podobny problem rok temu. Skonczylo sie paliwko, znajomy przywiozl w karnisterku 5L i po zalaniu nie chcial odpalic, sciagamy wezyki i pompe slychac ale paliwka nie podaje niewiem.gif. Na drugi dzien poszedlem z mysla o rozebraniu pompy ale cos mnie drgnelo zeby sprawdzic jeszcze raz i.... odpalil za drugim razem, paliwko zaczelo leciec. Nie wiem co bylo do dzis, moze jakis pecherz powietrza znalazl sie w pompie, nie wiem niewiem.gif
kanał niepotrzebny podnosisz tylne siedzenie i odkręcasz klapkę. A spróbuj odłączy wężyk od przepustnicy i wtedy zakręci lub zassać paliwo jak też czasem zapominam się zatankować i po wlaniu paliwa nie zawsze obrazu pompuje. Tzn jak nie bbędzie odpowiedniego ciśnienia to nie zapali. Ewentualnie mógł zawór powrotny się zblokować. Tez tak miałem i wystarczyło popukać w niego ale to może by zupełnie coś innego u ciebie.
> sciagamy wezyki i pompe slychac ale paliwka nie podaje . Na
yhymm no dziś tez poszedłem z mysla ze zadziała ale nic .. gorzej, juz aku coś chyba slabnoł także jest pod porstownikiem. wyciagne ta pompe ale to w poniedizalek
zapowietrzony układ paliwowy, ściągni węzyk przy wtrysku od dopływu włuż do jakiegoś naczynia jego końcówke i przekręć zapłon, przetłoczy powietrze i będzie git, dla lepszego rozruchu daj mu troche paliwa do przepustnicy...
zdejmij dolot powietrza i wlej mu do przepustnicy paliwa, u mnie to pomoglo smile.gif
> pomoglo
Robilem tak wiele razy i nic;/
węzyk przy wtrysku.. a confused.gif gdzie mam go szukac, rozumie ze pod maska ale w okolicy czego.. moze jakieś foto;> ktory to węzyk. (Przypominam ze robiłem tez przy tej pompie odłączałem jeden wężyk i przekręcałem ale nic sie nie dzialo)
p.s oczywiście jednostka SPI
okrec korek od wlewu tak mi kiedys poradzono i proboj odpalic tak
rozumie ze otworzyć klapke i odkręcić korek wlewu paliwa.. możliwe sproboje
w załączniku masz fotke i w kółku zaznaczone który wąż ściągnąć...
DZIEKI wszytim za rady NAPEWNO kazda by dzilala ale chyba ta pompa jest jzu na smieci:( niby dziala ale jak na moj gust to ona wcale paliwa nie tłoczy i tyle, dzis juz nawet wlałem do przepustnicy kilka kropel i niechcial zapalić, odlaczalem waz wtrysku od przepustnicy, otworzylem korek wlewu, kręciłem probolwalem ale NIC nie mam juz nadziei ehh frown.gif musi cos byc z ta pompą, tylko czemu skoro wlałem paliwo w sobotę i zapalił tylko ze na chwile i zgasl potem juz niechcial..
> probolwalem ale NIC nie mam juz nadziei ehh musi cos byc z ta
bo było troche zupy w przewodach pewnie i jak się skończyło to silnik zgasł, miałem dokładnie taką samą sytuację ostatnio w sylwestra smile.gif - na wieczór autko odstawione na parking, wszystko cacy, a rano kaplica, na chwile odpalił, pompa kręciła ale paliwa już nie podawała
> podawała
czyli mam rozumiec ze pompa do wymiany tak??
