[AII] pomozcie w zlokalizowaniu wycieku plynu chlodniczego
Ostatnio borykam sie z kapaniem plynu chlodniczego, pod samochodem jest widoczna nieduza plama a z oslony pod silnikiem zwisa kropla (a nawet dwie smile.gif. Zerknalem od spodu (z gory nic nie widac kompletnie) uprzednio po zdjeciu oslony i wydawalo mi sie ze zlokalizowalem wyciek , niby kapalo z trojnika na wezu (wg rysunku z EPC wąż nr 2), wymienilem ten waz (130 zl w plecy) i po dniu niestety dalej kapie. Wiec powtorka zagladam od spodu i kurcze pomylilem sie przy lokalizacji wycieku. kapie jednak z innej strony a dokladnie na zlaczce pomiedzy metalowym przewodem i krotkim gumowym prowadzacym do termostatu (wiecej ponizej na fotkach). Pomozcie mi zlokalizowac wyciek czy to moze byc dziura w rurze (ta metalowa jest lekko skorodowana ale to chyba normalka), bo nie sposob rozebrac wszystkiego jak sie okaze ze to male gowno.
Wg mnie odpada nieszczelnosc uszczelki w termostacie gdyz ewidentnie mokro jest na zlaczce przewodu metalowego i gumowego, pozniej krople biegnie po metalowym w dol i w bok a pozniej kapie na mise olejowa i czesciowo po skrzyni biegow. HELP!!! smile.gif
Numeracja na fotkach ta sama co na wydruku z EPC:
Ja zdjąłbym gumę 12 z rury 16, oczyścił króciec z korozji i brudu na rurze 16 i założył z powrotem. Mozna przy kokazji zrobić to samo z gumą 7.
Może też kapać na to złącze z gumy powyżej połaczenia 12 i 16.
Dodatkowo sprawdziłbym, czy mam korek na zbiorniczku sprawny - bo przecieki mogą być spowodowane za wysokim ciśnieniem płynu w układzie. Mój kolega tak miał w Omedze, połączenia miał szczelne to mu pękł na pół jeden z węży gumowych, cały płyn stracił w ciągu kilku sekund, na fizykę nie ma rady...
A wycieki płynu sprawdza sie tak: silnik zimny, czyścisz do sucha wszystkie gumy i podejrzane o nieszczelność miejsca. Włączasz silnik na wolne obroty i po kolei macasz palcami wszędzie i szukasz przecieku. Zaczynasz od góry do dołu. Gdy silnik sie rozgrzeje na maksimum to sprawdzanie nie ma sensu, bo jeśli płyn wycieka to zamienia się w opary i wąż w tym miejscu zawsze będzie suchy. Musisz też wyczuć moment, kiedy sie termostat otworzył i wtedy szybko obmacać duży obieg, bo jak węże się nagrzeją i już nic nie zobaczysz.
Pozdr.
Mowisz o tym zlaczu co jest nr 7 ??
Jesli chodzi o korek to zmienilem wzialem od kumpla z Corsy bo taki sam jest, ale bez zmian.
Aha dodam ze jak odpale zimny silnik (choc na cieplym tez to troche slychac) to przy lekkim gazowaniu tak do 2000 tys slychac dzwiek jakby pod deska rozdzielcza ciecz przeplywala. Wydaje mi sie ze taki dzwiek powstaje dlatego ze powietrze sie dostaje do ukladu chlodzenia w miejscu przecieku. Poprawcie mnie jesli sie myle
Wcześniej tak, ale potem miałem na myśli tę rurę, która na zdjęciu pierwszym jest nad cyfrą "7" i chyba dochodzi do termostatu.
Ale to nie ważne, musisz macać wszystko, przez co płynie chłodziwo, nawet wejścia do silnika, bo woda może spływać po wężu i kapać niżej. Dlatego sprawdzać trzeba zaczynając od góry.
Ja też miałem ubytki, ale tak małe, że nie widać było plam, bo od razu parowało - i tą metodą znalazłem nieszczelność. Musiałem mieć dokładnie suche palce, żeby wydostająca się ciecz pozostawiła ślad (co jakiś czas pocierałem o piasek, żeby na palcach był drobny pył).
Po wzroście obrotów pompa wody tłoczy ją i słychać odgłosy przepływu cieczy w nagrzewnicy (jak pod deską).
Raczej nie, bo ciśnienie w układze rośnie, a nie maleje, prędzej powietrze wydostaje się z układu - zwykle przez zaworek w korku... No, chyba, że przed pompą wody jest podciśnienie, ale to tylko teoria, bo w układzie jest zawsze wyższe ciśnienie niż na zewnątrz, a poza tym ciecz się nagrzewa i wzrost ciśnienia jest jeszcze większy i moim zdaniem, ciśnienie przed pompą jest i tak wyższe, niż poza układem.... No i przecież pod deską to jest ZA pompą, a nie PRZED, moim zdaniem.
Pozdr.
master masz na mysli ta gruba rure nad "7" co wchodzi do termostatu bodajze ??
pomacam jutro niech skapie "pare kropel"
a co do szumu przeplywajacej cieczy to nie jest chyba normalne ze taki glos slychac prawda? czy w innych astrach tez tak jest (np w twojej)? bo w samochodach rodzicow i brata sie to nei dzieje (VW i Renault)
> bodajze ??
Napisałem powyżej.
> (VW i Renault)
Nie wiem, nie sprawdzałem. Ale może słyszysz szum powietrza w przepustnicy? Ja to mam.
Pozdr.
Rozmawialem z mechanikiem z ASO mowil ze te zlaczki (ktore widac na zdjeciu) samozaciskajace sa nietrwale, mowil zeby zamienic je na skrecane. Co wy na to??
I wracajac do tematu odglosu przeplywajacej cieczy pod deska rozdzielcza posiadacze Asterek tez tak macie??
Ja uważam, że jesli guma i powierzchnia klocka są czyste to te oryginalne opaski są najlepsze. Maja odpowiednio dobraną siłę zasisku oraz średnicę i to wystarczy. Ja mam wszystkie złaczki oryginalne i jestem zadowolony.
Nieszczelności na takich opaskach wynikają głównie z odkształceń lub pęknięć i starzenia gumy. Sama opaska się nie odkształca, zachowując siłę opasania.
Co do opasek skręcanych - tutaj oczywiście tez obowiązuje zasada czystości i gładkości elementów. Ale w tym przypadku trzeba dobrze dobrać średnicę i siłę skręcenia, ani za lekko, bo będzie przeciekać, ani za mocno, bo uszkodzi gumę i też będzie przeciekać. Czasami takie opaski potrafią same sie poluzować, gdy były za mocno zakręcone - po prostu wkręt przeskoczy do tułu o 1 ząbek - i już mamy problem. Nie polecam do połączeń wysokociśnieniowych.
Pozdr.
a mozesz mi wyjasnic zasade dzialania tych krotkich wezykow 7 i 12 one obydwa wg schematu wchodza jesli dobrze patrze do termostatu, na jakiej zasadzie toto dziala?
Ja nie wiem. Mają być szczelne i mi to wystarczy. Pozdr.
> Witam
> kropla (a nawet dwie . Zerknalem od spodu (z gory nic nie widac
> to male gowno.
Witam,widze ze mamy taki sam problem ja na poczatku mialem wyciek na termostacie "na odpowieczniki" plastikowa rurka ktora wychodzi z termostatu próbowałem skleic pomoglo na tydzien pozniej na nowo. Oczywiscie slychac powietrze w kabinie w nagrzewnicy. Kupilem termostat zamontowalem i cieszylem sie az 1 dzien ze bylo ok. I znowu zaczelo sie "akwarium" pod deska mecze sie z tym juz 2 tyg juz myslalem ze pompa siadla ale nie widze nigdzie wyciekow ani ubytku plynu ,uszczelka pod glowica raczej nie bo nie widze "mleka" w oleju ani babli w zbiorniczku. Mysle ze wsypie preparat do uszczelniania chlodnic co wy myslicie o tym?
