Termowyłącznik wentylatora chłodnicy ?
Witam.
Pytanie zasadnicze, gdzie w Punto II 1,2 8V rok 2003 znajduje się ów wyłącznik ??? Obejżałem całą chłodnicę i nie ma confused.gif.
Natchnął mnie poprzedni wątek związany z wentylatorem ponieważ jakiś czas temu zaczął mi kipieć płyn w chłodnicy przez korek. Sam wentylator działa czasem mam wrażenie, że się nie załancza. Kiedyś po trasie zatrzymałem się odczekałem kilka minut na włączonym silniku i nic jak lekko , popchnąłem go palcem" to zaskoczył. Podłączałem go też bezpośrednio pod aku i ok...
Może to ten termo włącznik ??? tylko gdzie on jest ???
W PII 1.2 brak jest owego termowyłącznika
> Witam.
> wyłącznik ??? Obejżałem całą chłodnicę i nie ma .
wentylator jest sterowany przez ECU - a dane o temp plynu bierze z czujnika w kolektorze ssacym
A czy jakoś można dobrać się do niego ??? ma ktoś jakieś zdjęcie ??
oczywiscie (rozumiem , ze mowisz o czujniku)
mozesz normalnie go wykrecic (plyn powyzej poziomu wyplynie)
Nie chciał bym wykręcić tego co niepotrzeba :-) masz może jakąś fotkę lub wskazówke jak namierzyć ten czujnik/kabelek ?
będę wdzięczny
> będę wdzięczny
klik
ten zielony czujnik po lewej stronei fotkli (przy wyjsciu wodnym)
w aucie jest po prawej
> zaskoczył.
To na początek sprawdzil bym wszystkie styki, a moze sam wentylator cos nie teges ?
> cos nie teges ?
Wntylator wydaje mi się ok po podłączyłem bezpośrednio pod aku i bez problemu dobre śmiga.
Objawy są takie, jak by czasem się nie załączał jak by czyjnik się zawieszał itp. Problem w tym, że w mojej wersji nie ma wskaźnika temp. jest tylko kontrolka ostrzegawcza jak temperatura jest wysoka. Póki co jeszcze się nigdy nie zapaliła, ale 2 raz yw cieckich warunkach drogowych płyn zaczął kipieć przez korek, przy normalnej jeździe jest ok
