Podniesienie zawieszenia brava
Tak jak w temacie co można zrobić żeby podnieś zawiechę z tyłu? poweidzmy o 1 cm-2cm. ?? pytam bo szykuję się na wiosnę do wpakowania alusków 16' zeby.GIF
wszyscy chcą obniżać,a ty podnosić...
ale po co ,felga będzie wyższa a opona niższa...
ja tak samo lubię jak auto ma nisko przód a tył wyżej
po 1 wożę sporo w bravce 270751858-jezyk.gif i nieraz nawet przy serii 14' 65 wysokość obciera mi lekko
po 2 pakuję na wiosnę 16' 45 wysokości różnicy będzie 1cm czyli wolałbym je lekko podnieść zawięchę żeby sytuacja się nie powtarzała, a obniżać nie mogę bo przejeżdżam przez masę progów zwalniających :/
> po 1 wożę sporo w bravce i nieraz nawet przy serii 14' 65 wysokość
> obciera mi lekko
> zwalniających :/
nie wiem czy z maryli mw by nie podeszły sprężyny i amory , bo tam pewnie są wyższe?
ale może ktoś to przerabiał i lepiej wie
"Na 200% sprężyny od Palio Weekend". Tak mi doradzili w firmie Tomi i jestem zadowolony. Prześwit między kołem a błotnikiem na 4 palce. Czyli wyżej o jakieś 4-5 cm.
Mi po wymianie poduszek met. - gumowych tył poszedł nieco w górę. Poduszki trzeba było nieco inaczej montować więc tył odbiło się to na wysokości zawieszenia, ale nieznacznie, tak ok.1 cm.
wiesz , w bravie tyle właśnie miałem hmm.gif, może poprzedni właściciel już to ćwiczył (ale po co jak był lekarzem )
> wiesz , w bravie tyle właśnie miałem , może poprzedni właściciel już
hmm lipa trochę 4 cm to trochę za dużo :/ a gdyby zastosować podkładki np. takie ??
korzystając z okazji czy mógłby mi ktoś podać wysokość bravy od podłoża do kawędzi błotnika nad kołem przy kapciach 175x65x14 tył i przód pozdrawiam
Wulkanizator polecił mi takie coś według mnie to chyba lepsze rozwiązanie??
PS. wie ktoś jaką średnicę mają sprężyny w bravce ??
Pogoń wulkanizatora - może jego szwagier ma złomowisko w okolicy albo zakład pogrzebowy i napędzają sobie wzajemnie klientów.
Taka wkładka zmienia charakterystykę pracy sprężyny, która pracuje w innym miejscu i w innym zakresie, niż przewidywał projekt. W efekcie jest przeciążona i może pęknąć jak balonik Puchatka - w najmniej oczekiwanym momencie.
dużo ? chciałem jeszcze z 2 centy podnieść!
