Czy ktoś rozbierał termos w 1,6 i robił foto?
Żywię się bowiem płonną nadzieją, że mój jest rozkręcany i chciałbym się upewnić, zanim połamię to aluminiowe badziewie.
Dałem się zrobić, bo oryginał behra zastąpiłem aftermarketem behra i... mi się wydaje, że nie da się go reanimować.
Uprzejmie proszę o fotorelację z reanimacji, ew. jedno foto rozkręconego termosa.
Ja próbowałem rozkręcić swojego ale zrobiłem może 1.5-2 obroty i dalej ani drgnie może jakbym miał większy klucz ,ale dałem sobie spokój.
Gdzieś tutaj widziałem sposób na wymianę wkładu - ale nie wspomnę już w którym to było miejscu. pub2.gif
ja kiedys dawalem na towarzyskim . poszukaj bo nie pamietam co i gdzie bylo a fotki juz dawno wywalilem zlosnik.gif rozkrecalny jest taki ktory ma caly czlon glowny aluminiowy a wejscie najszerszej rury ma plastikowe. lezy sobie rozkrecony w piwnicy bo wkladu nie moglem dostac zlosnik.gif teraz na ucie tez mam taki nierozkrecalny
> ma plastikowe
Taki jak w tej aukcji?
Ja mam teraz taki (kiepski rysunek), ale wydaje mi się, że ten aluminiowy króciec się nie wykręca:
Jutro u mnie w padace, mechanik będzie robił podejście do wymiany wkładu,
więc jutro mogę powiedzieć, czy się dało u mnie.
Ale się zastanawiam czy opublikować bo to ponoć taksówkarskie drutowanie a nie naprawianie rotfl.gifrotfl.gif
> Tutaj masz manual, ale fotki tylko poglądowe.
No to własnie taki mam, jak na drugiej fotce, ale on mi się wydaje monolitem niestety. Oryginał fabryczny miał wyższy kołnierz ośmiokątny wykręcanego elementy i spomiędzy niego a obudowy jakby uszczelnienie wystawało.
Jeśli będziesz w tym grzebał niedługo, to poczekam na Twoje foto.
Miejsce skręcenia jest widoczne na aucie, wystarczy tylko chwilę się skupić grinser006.gif
Ja wymieniłem wkład jakiś miesiąc temu, mam materiał na manual być może dzisiaj go zrobię. W sumie jak ma czekać hmm.gif
Za chwilę przyjdzie pan sprzedaj padakę i zamknie temat wpysk.gif przynajmniej mojego druciarstwa nikt nie będzie komentował zlosnik.gif
proszzz...
Jak są uwagi to pisać, wyedytuje. Na szybko robiłem i nawet literówek nie szukałem.
palacz.gif jak ktoś chce swoje wysiłki opublikować to mail do mnie w menu obok manuala.
Postaraj się cyknąć foki dla potomności.
Bardzo ładnie! Teraz trzeba z tego machnąć PDF i do śmieciarza...
Czy Twoim zdaniem jest choćby najmniejsza możliwość wymiany wkładu w termosie nierozbieranym?
Nie wiem... do zamrażalnika, żeby sie skurczył, a potem przez otwór ten duży od bloku silnika itp.?
W końcu jakoś to tam w fabryce upchęli...
I pytanie do manuala - wymieniałeś oringi? Jeśli tak, to gdzie kupiłeś?
> kupiłeś?
nie ma mozliwosci wymiany wkladu w termostacie nierozbieralnym .
> nie ma mozliwosci wymiany wkladu w termostacie nierozbieralnym.
To jak oni to wciskają do środka? Przeciez nie oblewają wkładu aluminium?
> proszzz...
> nie szukałem.
> manuala.
Czy obudowa na fotce to oryginał ?
Ile i gdzie dałeśza wkład ?
Moja była oryginalna i miała plastikowe końcówki ( foto). Co ciekawe króciec węża nagrzewnicy (ten cienki czarny) jest zwrócony w przeciwnym kierunku niż na vernecie ( też widać na foto) i wąż miał piękne kolano zawracające o 180 ( przyciąłem go i i teraz jest "na wprost")
nie taki jak w aukcji bo ten w aukcji nie ma mozliwosci odkrecenia plastikowej rurki zeby sie wkladu dosytac. moj bardziej przypomina ten z rys. bo na rys. jest zaznaczony wielokat do zalozenie klucza.
> Czy obudowa na fotce to oryginał ? ]
tak, miała ten znaczek przypominający piorun w kółku. Wogóle co to za symbol? hmm.gif
Znalazłem na allegro od kolesia z Łodzi. Nie maiałem czasu szukać i czekać, potrzebowałem wkładu natychmiast bo trafił się wolny dzień. Dałem 40zł, można kupić znacznie taniej.
Koleś od którego brałem twierdził, że tak, nawet był zaskoczony jak mu powiedziałem, że to "raczej" nie jest wykonalne. Jeszcze bardziej się zdziwił jak powiedziałem, że coś się tam wykręca.
Oczywiście z ciekawości starałem się przepchnąć wkład przez ten otwór. Niestety to żeberko czy słupek w którym kotwiczy się wkład skutecznie to uniemożliwia. Byc może jest to możliwe jeśli sam wkład się da rozebrać i złozyć w środku, coś jak statek w butelce zlosnik.gif
IMO zaspawali to co w innych jest wykręcalne.
> kupiłeś?
Nie. Kiedyś bawiłem się z oringami w palio, trzy wymianiłem i zawsze się lało spod cewek. Stary oring był cały, oczyściłem to i napchałem w kanał silikonu, na górę też trochę (nie za dużo, żeby do środka nie wszedł). Gwint też posmarowałem silikonem, nie miałem tam oringa. Za chwilę będzie miesiąc i ~3kkm, nie ma śladu wycieku.
Ucieszony jak dziecko pojechałem dzisiaj na wymianę termostatu.
Mechanik zajął się termostatem, a ja w między czasie złapałem się za alu ramki.
Kiedy termostat był już odkręcony, zauważyłem,
że nie ma tej gumowej końcówki, o której wspominaliście...
Cały termostat był aluminiowy.
Jednakże wydaje nam się, że nawet ten jest rozbieralny,
trzeba tylko mieć klucz, rozmiar 54.
Wtedy można odkręcić tą "część" i wymienić wkład.
"Witki" nam opadły, termostat włożony na miejsce,
z nie wymienionym wkładem.
co masz na myśli?
Klucz to się ześlizgnie bo ten element jest za wąski, testowałem na gigantycznej żabce. trzeba było wkręcić w imadełko i delikatnie bić w wypustkę na obudowie, ten dzyndzel co blokuje wąż.
jakiś tekst
Mam chyba trochę inny termostat, niż na fotce,
ale ten element jest aluminiowy.
Nie mogliśmy go rozkręcić...
Mówisz, że w imadło i popukać?
Przepraszam, teraz czuję skruchę w sercu.
Przeczytałem i teraz będę działał.
Poprostu straciłeś sporo czasu na niepotrzebne wyciaganie termostatu.
Warto zrobić to raz jeszcze. Ja wkład kupiłem od tego samego kolesia, ale odbierałem u niego w domu.
Spoko, mechanik to mój kolega, kiedy on się bawił z termostatem,
to ja sobie zrobiłem alu ramki.
Jeżeli się zgodzi to jutro do niego podjadę i zadziałamy.
gdzie sie kupuje wklad ? jak ja robilem kolo tego to nie byly dostepne na rynku. po wymianie wkladu wszystko git ? pytam to bo to zemioslo taki wklad i roznie to bywa.
ps . dolna szpilka wcale nie jest potrzebna taka dluga zlosnik.gif ja pierwsze co zrobilem to ja uciolem zlosnik.gif
> ps . dolna szpilka wcale nie jest potrzebna taka dluga ja pierwsze
Fakt, wkład to rzemiosło. Musisz dotrzeć do producenta, albo brać na allegro. Znam przypadek kiedy wkład nie zadziałał, producent po trzech dniach przysłał nowy. U mnie działa poprawnie, kontroluje zachowanie wskaźnika. Zawsze jest ryzyko, że może się wysypać, ale vernety też nie są idealne. W moim poprzednim aucie vernet przyczynił się do upg.
Miałeś taką obudowę? Ew. czy taką rozkręcę?
Moja jest podobna, różnica wyłącznie w liczbie otworów na czujnik.
> Miałeś taką obudowę? Ew. czy taka rozkręcę?
tak
Zdjęcie mojego termostatu jest gdzieś wyżej, taki rozkręcony.
Nad tym trójkącikiem przy elemencie wykręcalnym jest wypustka w którą wchodzi wąż (na wlocie powyżej). Tam trzeba delikatnie uderzać, najlepiej przez deseczkę.
> tak
Patrz, a wygląda jak monolit...
Zamówiłem wkład u producenta, zobaczymy jak pójdzie - najwyżej odsprzedam.
Dzięki!
W imadełko łapiemy element zakreślony, a młotkiem przez deskę uderzamy w wypustkę zaznaczoną strzałką. Trzeba to robić delikatnie bo aluminium bywa kruche. U mnie ruszyło po trzecim walnięciu zlosnik.gif potem odkręciłem ręką.
To chyba dokładnie wyjaśnia sposób odkręcania termostatu.
Termostat nieodkręcalny w miejscu zakreślonym posiada poprostu spaw lub zgrzanie.
Cały czas mi po głowie chodziła ta nazwa, faktycznie to była mera.
Napisz ile biorą za taki wkład.
Czyli nie takie znowu rzemiosło...
W zeszłym roku dowiadywałem się i kosztował 20 PLN + koszt wysyłki. W tym roku z wysyłką 40,50 PLN
czyli cena podobna jak na allegro, ale nie mam pewności czy ten co kupiłem to była mera zakrecony.gif
Apdejt: w tym roku kosztuje 34,85 przy przedpłacie...
Imadło poszło w ruch i termostat wymieniony.
Bardzo dobrze opisany referacik.
