Silnik X16XEL pasek klinowy
Po wczorajszej przejażdżce w trasie pojawiło mi się - jakby to nazwać - "ćwierkotanie", które dochodzi z koła które napędza wspomaganie - tak mi się wydaje, że to właśnie stamtąd bo w pewnym momencie wydawało mi się też że dochodzi z koła przy alternatorze,
Moje podejrzenia padają albo na pasek, ewentualnie na jakieś łożyska przy kole przy wspomaganiu - i teraz właśnie moje pytanie jak to jest tam zbudowane? Czy są tam jakieś łożyska, które w razie czego można wymieniać czy to się zmienia jakoś w całości?
Drugie pytanie - czy dużo roboty jest przy wymianie samego paska?
Jutro podjadę do jakiegoś magika na jakąś diagnozę ale nie chciałbym żeby mi jakiś kit sprzedał hmm.gif
Najpierw zsuń pasek klinowy i odpal auto-jeśli "ćwierkania" nie będzie to wina albo napinacza paska albo łożyska alternatora-żadko pompa wspomagania nawala.
łożyska alternatora podlegają wymianie i napinacz paska lub samo łożysko napinacza.
dużo roboty nie jest ale mimo to trzeba odkręcić łąpę silnika i lekko silnik opuścić-np. na lewarku- żeby wyjąc pasek
pozdarwiam
