1.1 + góra 1.2 <= Czasami nie chce odpalić...
nie wiem od czego to zależy. Może się pompa zapowietrza? Kręci normalnie. Ostatnio stał całą noc, poszedłem rano odpalić, było już mało paliwa (ale ze 2-3 litry były jeszcze) Odpalił chyba za 10 razem, a tak to kręcił kręcił i nic ani mruknięcia silnika. Dzisiaj znowu to samo, rano odpalił bez problemu od 1 razu (3/4 baku paliwa) a pozniej jak sie zagrzął i go wyłączyłem i po 15 minutach chciałem zapalić, to znowu kręcił i kręcił, przekreciłem ze 2-3 razy na zapłon co by paliwa podpompować i odpalił, ale też musiałem ze 3-4 sekundy kręcić nim... o co chosi? niewiem.gif
dobra rada - nie dojedzaj tak do konca paliwa, bo kiedys po przejechaniu zakretu mozesz sie niemilo zdziwic jak Ci auto zgasnie zlosnik.gif
> zgasnie
ale wlasnie wczesniej jezdzilem i mniej nie raz miałem i spoko było... smile.gif dzisiaj nie chciał odpalić mimo, ze paliwa jest duzo...
> było... dzisiaj nie chciał odpalić mimo, ze paliwa jest duzo...
z odpalaniem nie wiem, ale ja sie raz nacialem na mala ilosc paliwa, po przejechaniu zakretu poszarpalo i auto zdechlo, a potem nie jest tak latwo odpalic oslabiony.gif wiec ja juz uwazam, poza tym pompy szkoda
> jest tak latwo odpalic wiec ja juz uwazam, poza tym pompy
> szkoda
no szkoda szkoda... nic, zobacze co się bedzie dalej działo...
> chosi?
jak na cieplym nie chce odpalic to czesto wina za bogatej mieszanki
> czyli dostroić kompa by trzeba?
A nie wystarczylo by regulator na listwie przykrecic bo sie to chyba regulowac da?? Tak pytam tylko.
hmmm pierwsze słysze o czymś takim... może ktoś mi to opisać, co to, gdzie to i co to da?
nie baw sie sam w zmienianie cisnienia paliwa
jezdzisz na a czy n grupowym chipie?
wczoraj zmieniłem na eNke własnie i dalej są problemy... z tym, że nigdzie nie sprawdzałem tych chipów i tak naprawde cholera wie co tam są za programy...
zaloz serioe i sprawdz czy to wina programow
> bo moze np. czujnik temp padl, sonda lub inny badziew
Serie tzn? ze starego kompa 1.1 wyjąć? bo ja kupiłem kompa z 2 chipami, N i A grupa i na każdym jest problem...
czujnik temp? on może mieć coś wspólnego z cieżkim odpalaniem?
Generalnie to jak np dam 2 razy na zapłon, żeby więcej paliwa podpompowało to po kilku sekundach zapala, ale trzeba mu dac trochę gazu żeby obroty się wyrównały bo tak to zaraz spada na 600 obrotów i ledwo dyszy 270751858-jezyk.gif
aaa , 1.1 spi stary komp
nie , to bedzie kupa z tym co teraz masz - wiec nei ma sensu zakladac serie programu
jak czujnik pokaze temp nizsza niz w rzeczywistosci to komp bedzie wzbogacac mieszanke
kazdy kto miał malucha wie jak trudno zapala sie cieple auto z wlaczonym ssaniem
bez wcisnietego gazu przy kreceniu nei ma sznas odpalic
tak samo maja ludzie z LPG (po ponownym odpaleniu na benyznie musza pokrecic troche , bo w ukldzie jest jeszcze propan - butan ktory wzbogaca mieszanke)
> wzbogacac mieszanke
> wlaczonym ssaniem
> wzbogaca mieszanke)
Co do czujnika to on bedzie OK, temperatura jest w normie a wentylator się włącza przy 90'C
jest jeszcze inny czujnik smile.gif na potrzeby kompa...
> jest jeszcze inny czujnik na potrzeby kompa...
ok.gif w kolektorze ssacym , na wyjsciu wodnym
aaa to juz wiem gdzie, moze to faktycznie jego wina... a da sie jakoś sprawdzić czy jest ok czy kaput?
Bo jak widać to na obu chipach jest ten problem...
ja bym w duzym stopniu stawial na to ze oba progsy moga byc po prostu do pupy, masz fiat code (immo)?
podmienic - ale z tym czujnikiem tylko propozycje dałem , moze byc wina rowniez mapa
trza podmieniac i sprawdzac (a zaczalbym od seryjnego programu pod 75)
odlaczony immo jest... Z tymi programami to nie wiem, Koleś mi mówił, że są napisane pod cały ten zestaw, który kupiłem...
to jesli na pewno immo sknute tak ze mi kompa nie zakoduje to mozesz podjechac do mnie rozgrzanym autem kiedy Ci nie chce odpalic i podpiac mojego kompa dla sprawdzenia
było by fajnie smile.gif na razie pojezdze pare dni i zobacze. Dam Ci znać! smile.gif dzieki wielkie za dobre chęci!
