Mruga kontrolka wtrysku w 1.1MPI
Witam.
Sejtek ciężko mi palił (zimny nie palił wcale tzn loteria, raz na dotyk a drugi raz ni cholery...) i robiony był rozrząd, świece, kable, sprawdzana pompa paliwa, wreszcie komputer. Okazuje się, że niby wszystko było OK (przyczyny nieodpalania nie ustalono) ale po tym wszystkim zaczęła mrugać mi kontrolka wtrysku i nikt nie wie dlaczego. Po podłączeniu komputer pokazuje ZERO jakichkolwiek błędów. Autko teraz niby pali i jeździ jak trzeba a ta sobie mruga. Czy to może być wina instalacji LPG (nigdy od zakupu instalacja LPG nie była diagnozowana ani serwisowana poprzez podłączenie do kompa)?? Pomóżcie bo mój fachowiec gotów się już poddać i całą winę jak to zwykle bywa w takich sytuacjach zwala na LPG. Może mieć rację?
> Witam.
a jak jeździsz na benzynie tez mruga?
Mruga cały czas, niezależnie od tego czy na benzynie czy na gazie. A w komputerze żadnych błędów...
ja bym sprawdzil czujnik polozenia walu.
jak on szwankuje, to nie ma bledow, miga ikona i sa/moga byc problemy z zapalaniem/gasnieciem.
Jakie są sposoby sprawdzenia takiego czujnika (skoro podpięcie do komputera nic nie wskazuje)?
najlepiej podmiana na inny.
W celu ujednolicenia: mruga ci kontrolka wtrysku czy tzw. check engine??
W moim 1.1mpi po zabawie euroscanem zaczeła mi mrugać kontrolka check engine, niezależnie czy jazda była na benzynie czy na gazie i wszystko chodziło OK i euroscan nie pokazywał żadnych błędów
Problem rozwiązałem w ten sposób:
Odpaliłem silnik i 4 razy dodałem gazu powyżej 4tys obr., po tym kontrolka zgasła i wszystko jest OK
Spróbuj może pomóc, a napewno nie zaszkodzi...
Pozdro
> engine??
a jest gdzies kontrolka "wtrysku" w mpi?
nazywa sie check engine i jest nna blacie
a zapytam jeszcze rtaz , bo zbytnio nei zrozumialem
sa problemy z autem czy nie? w znaczeniu przerywa szarpie?
> nie bylo do Ciebie, wiec sie nie wpychaj...
ok, czepiacie się o nazwę kontrolki a każdy dobrze wie o którą chodzi...
Autko chodzi OK, nie szarpie, nie gaśnie, łatwo pali (na razie nie przełączam na lpg - chodzi tylko na benzynce) a komputer nie pokazuje żadnych błędów. Kontrolka sobie mruga (wiecie która wink.gif )
Tej metody z czterokrotnym przegazowaniem jeszcze nie testowałem - spróbuję przy najbliższej okazji.
> chodzi...
jak dobrze jeździ to klik
Wielkie dzięki! Jednak czasem ludzie na forum wiedzą więcej niż niejeden "spec". Jak z książką w ręku - po trzecim odcięciu zgasła i tyle ją widzieli... yay.gif
A czy teraz mogę go przełączyć na LPG czy lepiej nie? Jeśli nie to ile trzeba pojeździć na benzynie aby komputerkowi się nic nie powaliło?
