Da się ustalić, które sprzęgło do 1,4i.e.s.?
Znalazłem dla tego silnika 2 rodzaje Valeo (96r.):
Strona
Da się jednoznacznie ustalić, czy kupować dopiero po zdemontowaniu starego?
> Strona
> starego?
Z tego co ja pamiętam jak wymieniałem sprzęgło musisz się dowiedzieć czy jest na cienkim czy na grubym wale. Czy można to sprawdzić bez demontażu sprzęgła? Nie wiem zeby.GIF
O ile dobrze pamiętam jest chyba na grubym, ale głowy nie dam.
> Pozdrawiam
A czy w 1.4 przypadkiem nie ma tylko sprzęgieł na gruby wałek cfaniaczek.gif? Tak jak u mnie w 1.0 jest sprzęgło od 1.4 właśnie na gruby wałek Valeo 6803
> Strona
> starego?
gruby wałek
cienki jest w 899cm3 i we wcześniejszych wersjach 45
> gruby wałek
Coś mi się wydaje, że trzeba będzie tym razem w sklepie kupić.
Tak jeszcze dla formalności, sprzęgło na gruby wałek jest droższe? cfaniaczek.gif
> ja kupowałem "grube" i na cienkim było droższe
U mnie cena taka sama była, 220 zł lub dla stałych klientów 198 po rabacie brawo.gif
> rabacie
Sprzęgło na pewno do wymiany, przebied 171XXXkm, 100% oryginalne i ostatnie ~30000km przejechało głównie z przyczepką ładowaną do 1t.
Podczas zmiany biegów ciężko wchodzą, słychać dziwny dźwięk (prawdopodobnie łożysko oporowe) i stało się to praktycznie na dystansie 1000km.
W Marei opdobne objawy były spowodowane rozpadem łożyska, którego część wcięła się w docisk (tak w ASO powiedzieli).
> Przywracacie wiarę w ludzi
> 1t.
U mnie niestety klęknęło około, 80kkm niecałe chyba... ale nie wiem jak je męczył poprzedni właściciel autka. W każdym bądź razie, chodziło ciężko, a słoneczko było wytarte bardzo... są tu na FU zdjęcia w moim temacie dotyczącym sprzęgła z okolicy sierpnia 2007
> dystansie 1000km.
Doraźnie pomaga podciągnięcie linki sprzęgła, ale to tylko na dojazd do garażu/warsztatu.
U mnie z powodu wytarcia słoneczka, zaczęło ucinać w nim zęby, i przedarło blaszkę trzymającą łożysko właśnie, blaszka ta wypadła w 3 częściach potem przez otwór do ustawiania kąta wyprzedzenia zapłonu.
> 1t.
> dystansie 1000km.
dawno dawno temu /czerwiec 2003 r./ miałem "przyjemność" brodzić w wodzie po same progi jadąc w kilwaterze za STARem
pech chciał, że woda ta to kałuża w dużej mierze zawierająca piasek, błoto i trochę wody
dostało się to do obudowy sprzęgła i spowodowało uszkodzenie łożyska oporowego
zimą jęczało i trzeszczało
latem piszczało
aż przyszedł czas je wymienić
po przejechaniu 135k dokonaliśmy wymiany
docisk
tarcza
grubość tarczy
nowy zestaw
mój fachowiec i serwisant
U mnie wyglądało to troszkę gorzej, niż u kolegi wyżej na zdjęciach.
