Szybkie pytanie.. Co się stanie jeżeli... OPONY...
Słuchajcie mam pytanie co się stanie jeżeli do AR 159 wsadzę na alufelgi oponki zimowe 205/55/r16, gdzie seryjne były 215/55/r16? Letnie są z rantem i zimowe też chcę z rantem bo nie mogę znaleźć stalówek. Będzie coś nie tak przez różnicę pierwszego parametru?
> poczytaj.... mi mamo
Różnica średnic podanych kół wynosi
11 mm
Różnica wskazań prędkościomierza: plus 1.7 %
Nie chodziło mi o to, chodziło mi czy będzie leżeć źle na feldze, bo jest trochę węższa, czy nie będzie to miało żadnego, najmniejszego wpływu.. po prostu czy będzie idealnie leżeć na feldze... a tam przekłamanie licznika o te 2% to pryszcz.. wink.gif
co to znaczy źle leżeć na feldze??????
źle to ci za duże spodnie na tyłku bedą leżeć....., albo berecik opadnie na czoło.....
ten rozmiar to szerokość opony, a osadzenie na feldze się nie zmienia.....
> zmienia.....
NIe zrozumiałeś mnie, kiedyś widziałem jak koleś miał za wąskie opony na feldze i to strasznie kijowo wyglądało i teraz chodzi mi o to czy w tym przypadku nie będzie takiego efektu..
to zależy od szerokości felgi.....
IMO...nie powinno....
a ja nie wiem czy tobie się spodoba czy nie......
podjedź gdzieś do zakładu oponiarskiego (wulkanizacji), zapłać za montaż.... na jedej feldze, popatrzysz i wtedy będziesz wiedział..... zlosnik.gif
ta odpowiedź niestety mnie nie satysfakcjonuje, muszę wiedzieć na 100%
mi się nie musi podobać, bo to ojca auto
> wiedział.....
tutaj jest problem, chcę zamówić przez allegro oponki, bo w mojej mieścinie kosztują prawie 100pln drożej..
http://allegro.pl/item268170837_promocja_goodyear_performance_205_55r16_2007.html
Jak felga węższa niż 8cali to OK. Nawet na 8 wlezą od biedy:
205:25,4=8,07cala szer opony.
stary zasada jest jedna - nie zmianiasz zasadzonej przez producenta pojazdu srednicy kola bo to nie taczka zlosnik.gif nic sie w sumie nie stanie bo zadzialaja zwykle prawa fizyki zlosnik.gif pojawia sie przeklamania licznika i przy mniejszej szerokosci a tym samym profilu dostajesz nizsza opone na profilu bo profil to procent z szerokosci wiec spada ci komfort i masz lekko wieksze prawdopodobienstwo zniszczenia tych 16tek zlosnik.gif zapodaj cos wezszego o wiekszym profilu i masz luz zlosnik.gif ja np mam na lato 185 na 14" a na zime 145 na 13" (oczywiscie mowa o cc) bo stary padake ma na calorocznych navigator2 (i ku mojemu zdziwieniu calkiem calkiem sobie radza na sniegu i blocie po sniegowym)
