Jak to jest z tym dystansem..
> Czy musi być z kołnierzem czy nie? Dodam tylko, że szukam 15mm na
> stronę + śruby pływajace.
wiesz jesli felga ma 4x98 i trzyma sie na sztywnych srubach to mowia ze nie jest to konieczne, choc osobiscie i tak dalbym pierscien centrujacy bo z doswiadczenia wiem ze mimo tego samego rozstawu przy wiekszej predkosci bedzie bilo. Piszesz ze dajesz plywaki czyli rozumiem ze 4x100 felga ? wtedy juz absolutnie pierscien centrujacy musi byc bo felga przy skrecaniu srubami krzywo sie uklada na srubach plywajacych . Pierscien ja ladnie cetruja na srodku. Przykrec felge 4x100 na plywakach bez pierscienia to zobaczysz jakie jajo wyjdzie grinser006.gif
Jezdzilem najpierw maluchem z dystansem 15mm bez kolnierza i felgami 4x100, a potem cc z tymi samymi felami i dystansem 10mm. W obu autach na szpilkach i w obu autach nic nie bilo.
W zadnym tez nie odpadlo mi kolo, jak ktos tu pewnie zaraz napisze 270751858-jezyk.gif a jezdzilem nimi w kjsach.
> W zadnym tez nie odpadlo mi kolo, jak ktos tu pewnie zaraz napisze a
a miales nakretki plywajace ?
> Nie.
no wlasnie, dlatego nie uciekalo na boki, przy rekinach tez pewien czas mialem serie sruby w 126p i bylo OK.
Opisalem mu przypadek na srubach plywajacych gdzie felga uklada sie "pod wplywem ciezaru" i nigdy bez pierscienia nie bedzie dobrze wycentrowana
> wycentrowana
No w sumie mozesz miec racje z tymi plywakami. Nigdy ich nie uzywalem po prostu 270751858-jezyk.gif
> po prostu
Sprawdzone, chcialem zakladac tylne atiwy bez dystansu na probe i gdy skrecilem na plywakach bez pierscienia ktory byl z dystansem, podczas jazdy bylo wrazenie jakby kolo bylo walniete lub jaby sie jechalo na "jajku" wink.gif
tak felga ats classic 4x100. Dzieki za odpowiedz i rozgladam sie za dystansami z kolnierzem.
