czujnik temperatury do nowych zegarów
Witam, słuchajcie kiedyś w jakimś poście dowiedziałem się ze żeby wskażnik wskazówkowy od temperatury działał zamiast zwykłego z żarówką to trzeba zmienić czujnik temperatury na taki od czinqula ale to jest czujnik temperatury wody? czy jaki? i czy on ma być czerwony?
> on ma być czerwony?
Czujnik temperatury płynu chłodzącego. Też ostatnio wymieniałem z żarówki na wskaźnik cool.gif
> żarówki na wskaźnik
A taki z czarną obudową od CC 700 podejdzie??
zapytaj sie o czujnik do una ja właśnie taki kupiłem i nie jest drogi bo około 12zl
> bo około 12zl
i wszystko ok działa ? smile.gif w sklepie niedaleko mnie mają tylko do CC700 frown.gif
a czy od CC700 podejdzie to nie wiem. Musiałbyś go wykręcić i porównać czy pasi niewiem.gif
> porównać czy pasi
> porównać czy pasi
ok dorwałem taki od czinqa ponoć pasuje smile.gif a miałeś jakieś problemy po podłączeniu czy odrazu śmigała wskazówka?
kurcze zajrzałem do uniaka a tam mam w chłodnicy wkręcony czujnik z dwoma kablami... myślałem że jest z jednym chyba ze to nie ten czujnik. Gdzie się znajduje ten czujnik i ile powinien mieć kabelków?
> kabelków?
w bloku cylindrow (w 899 nad pierwszą swiecą, nie wiem jak w 1,0), jeden kabelek
> jeden kabelek
ok znalazłem. A czy żeby wymienić to trzeba spuszczać płyn chłodniczy??
> i wszystko ok działa ? w sklepie niedaleko mnie mają tylko do CC700
w cc700 był taki sam jak masz czyli bimelaliczny a nie oporowy.
potrzebujesz z cc900 lub poldka to ten sam
Nie prawda !!
Ja kupiłem od CC700 i jest identyczny co do uno z wskazówką.... sprawdzaliśmy w sklepie.
> chłodniczy??
Potrzebujesz kolego czujnika od CC700 z czerwonym "kapturkiem".
Wymieniając najlepiej trochę rozgrzać silnik (płyn) odkręcić korek od zbiornika wyrównawczego przy chłodnicy by wyrównać ciśnienia po czym zakręcić go. Odczekać aż sie płyn ostudzi i śmiało wykręcać stary czujnik. Wytworzy się wtedy niewielkie podciśnienie i nie uronisz ani kropli płynu.
Możesz też nie rozgrzewać uprzednio silnika, ale musisz wtedy działać szybko bo płyn będzie Ci uciekał przez otwór po czujniku.
Ważne, byś wkręcając nowy robił to z wyczuciem, tam nie ma uszczelki tylko gwint jest miedziany i nieco stożkowy i sam sie uszczelnia. Nie dokręcaj na siłę bo możesz ukręcić czujnik.
Powodzenia
> Powodzenia
Dzięki smile.gif jutro sobie go wymienię. Posiadam dokładnie taki jak mówisz od CC700 z czerwonym kapturkiem smile.gif
no bo w cc700 był wskaźnik w tych starych LINK
LINK
> oraz lampka w tych po FL
> LINK
w tych po FL też był wskaźnik temperatury w bogatszej wersji 270751858-jezyk.gif
ta w wypasach hehe.gif ja miałem YOUNG bom wtedy młody był więc youngiem jeździłem
> ta w wypasach ja miałem YOUNG bom wtedy młody był więc youngiem
> jeździłem
> O ile to można nazwać jazdą
> To się raczej toczy niż jedzie
oj oj oj sie czepia on sie nie toczył tylko go wiatr przepychał z miejsca na miejsce
> miejsca na miejsce
Albo jak ktoś ma dobre głośniki w środku to podmuch z membran go odpycha 270751858-jezyk.gifspineyes.gif
Witam. Czy może mi ktoś odpowiedzieć czy wUNO 1.4 jest taki sam czujnik co CC 700.
> czujnik co CC 700.
> czujnik co CC 700.
najlepiej porównaj sobie w sklepie
dzisiaj założyłem nowy czujnik smile.gif bezproblemowo:) poleciało troche płynu ale tyle co nic smile.gif jutro sprawdzę czy czujnik działa smile.gif dzięki za pomoc!!
