TPS Teoria
Pacjent 1,2 16v mk1
Jakiś czas temu doszliśmy do wniosku, że w moim aucie nie domaga TPS.
Podminiłem na inną przepustniće (w tych od 1,6 TPS jest niewymienny) i było dobrze, ale na krótko.
Potrzebuje wiedzieć jak sprawdzić sprawność owego TPS i gdzie powinny być włączone jego 3 przewody podłączeniowe.
dzięki
Chodzi o czujnik położenia przepustnicy. Gdzie idą te trzy kable?
Hey przecież są tacy co to wiedzą, albo mogą sprawdzić w autodacie. Proszę pomóżcie bo wiązka była dorabiana i elektryk użył dwóch kolorów kabli więc dochodzenie będzie trwało i trwało.
> daj mu dodatkową masę na początek
a do którego pinu masa idzie?
wieczorem poruszałem wiązką i dzisiaj znowu było w miarę dobrze, aż się popsuło. To chyba jednak coś w połączeniu, a nie w samym czujniku smile.gif
to rozetnij izolację tam gdzie elektryk się wcinał i sprawdź połączenia nie pamietam do którego pinu masa
> Pacjent 1,2 16v mk1
> dzięki
Rozbierz wtyczke i ponagnaj odpowiednio piny, miałem tak kiedyś z kablem który szedł do cewki i właśnie objawiało siet o chwilowym nie łączeniem
mam pytanie TPS ma 3 kable wiec to bedzie masa, +, i sygnał- dobrze mysle? Jaki jest zakres prądu sygnalu?
tak ok.gif sygnał w zależności od położenie przepustnicy jest na poziomie od blisko 0 do blisko 5v zlosnik.gifok.gif
