nalot na klemach przy aku?
witam,
czego są to objawy? na klemie dodatniej osadza się nalot, klema ujemna jest oki ( wilgoć raczej wykluczam - obie by się zanieczyszczały ) czy to problem z aku - ma już ponad 3 lata i kilka razy rozładowany doszczętnie to już był, czy też z ładowaniem - czasami jak fura długo stoi to i kontrolka ładowania sie zapala
da się jakoś klemy i te "bolce" akumulatora zabezpieczyć przed korozją? - tak żeby rdza nie brała a i przedodzenie było
> witam,
Oczyścić klemy, obejmy i ... wazelina panie. Wazelina, tylko techniczna. Obsmarować klemy, obejmy, poskładać i ... po kłopocie.
> witam,
Stary mechanik mówił że to korozja elektrostatyczna - ten biały nalot i poradził oczyścić bolce, oczyścić klemy, zaizolować tuz pod bolcami smarem, nanieść bardzo cienka warstwę smaru na kołki , nałożyć i skręcić klemy i teraz nałożyć z góry grubą (nie za grubą) warstwę smaru, a następnie na jedna z klem (jak zejdę do samochodu to Ci napiszę która) wcisnąć w ten smar stara PRLowską aluminiową złotówkę (smaru powinno być tylko tyle aby ta moneta sama zassała się w smarze i trzymała na klemie).
> witam,
ja mialem tak:zle siem masowalo przy skrzyni biegow,mialem porozwalane klemy(powyginane,poszarpane kluczami itp(bo olowiane) tak,ze juz nie chcialy dobrze przylegac),bolce mialy jakies wyrwy(gladkie na pewno nie byly sciana.gif) a akumulator zdechniety ze 4 razy na amen wiec musialem wymienic wszytsko angryfire.gif
ale to co Panowie wczesniej ze smarem mowili dzialalo tylko,ze ja juz sprzet za bardzo schetany mialem...... irked.gif
korozja rzecz normalna,trzeba chronić a jak: dobrze oczyścić papierkiem ściernym(drobna ścierniwo 240) klemy(wewnątrz też) i 'bolce' akumulatora.Benzyną ekstrakcyjną przetrzeć złożyć na sucho i dopiero potem posmarować po wierzchu smarem miedziowanym(ja nie smarowałem wewnątrz bo zmniejsza to przewodność). wink.gif
Zobaczyłem i ta złotówke dajemy na "+". Jest to związane cos z elektrolizą i nie utlenianiem sie bolca, ale nie chce mi sie grzebac teraz po "wiedzy" (ksiązki, skrypty) aby dokładnie wytłumaczyć.
> sucho
wlasnie, ZAWSZE na sucho skladamy po starannym oczyszczeniu. wazelina izoluje, smar miedziowy takze, wiec obniza to prad rozruchu i niepotrzebnie cieplo sie wydziela zamiast w rozruszniku to na zaciskach akumulatora.
> przewodność).
smarem miedziowym NIE, bo jak sie z aku wydzielaja opary elektrolitu to smar taki zamienia sie w siarczan miedzi CuSO4
a swoja droga, to na klemach bialy (szary) nalot to siarczan olowiu.
siarczan stad ze w akumulatorze jest H2SO4 i stad po reakcji z olowiem, z ktorego miedzy innymi sa zrobione klemy dostajemy PbSO4
Zeby sie przed tym zabezpieczyc po zmontowaniu klem starannie "owijamy je" wazelina techniczna i bedzie z tym problemem spokoj na dlugo
> PbSO4
> na dlugo
Ja raz jak nie miałem wazeliny to nasmarowałem smarem grafitowym 270751858-jezyk.gif ale to był błąd smile.gif wazelina najlepsza smile.gif
I tu kolega się myli ... wyraźnie napisałem, wazelina techniczna, na niektórych jest nawet dopisek - przewodzi prąd.
Tylko w jakim stopniu przewodzi, jaki niepotrzebny opór dodatkowo stawia.
Wazna jest ochrona przed utlenieniem powierzchni przenoszacej prądy rozruchu - zewnetrznych powierzchni stożkowych zacisków akumulatora i wewnętrznych powierzchni otworów klem. Inne pow. zewnętrzne nie maja znaczenia, tylko estetyczne, ważne przy sprzedaży/zakupie bolida.
Te pow. złącz powinny być zabezpieczane - ja nie polecam smarowania gesta wazeliną, raczej śladowo olejem silnikowym, albo aerozolkiem typu WD40 czy raczej innym podobnym do ochrony złącz instalacji elektrycznych.
Wazelina, zwłaszcza w zimie, jest gęsta,nie przewodzi (mowa o wazelinie tzw. bezkwasowej, technicznej, którą należy stosować na klemy), a przy warstewce na złączu po zdjęciu i założeniu klemy może skutecznie izolować.
Pow. styku na zacisku oraz w otworze klem - ołowiane - nie należy przecierać papierkiem ściernym, a już absolutnie z ziarnem mineralnym, bo te ziarenka zostają w miękkim ołowiu jako idealne izolatorki.
Do "renowacji" klem są specjalne narzędzia; awaryjnie możemy nalot tlenku ołowiu (ciemny, twardy, kruchy) na miękkim metalu-ołowiu ściąć-zeskrobać delikatnie ostrym nożem. To samo w otworze. Ale ostrożnie, aby nie narobić bałaganu i nierówności, a usunąć kruche tlenki. Ołów ostatecznie dopasuje sie trochę po dociśnięciu klemy.
I po montażu - psikam aerozolem do ochrony złacz i jazda. Kilka aku kolejno w ostatnim ćwierćwieczu eksploatacji moich kolejnych autek wytrzymywało mi po 7-8 lat lub może i więcej, ale już mi sie znudzały i wymieniałem na nowe.
dzięki za rady, właśnie wymieniłem akumulator - ale podrożały - kontrolka ładowania już się nie zapala
prawie wyeliminowało to też inny niepokojacy objaw który od pewnego czasu się pojawił a mianowicie przy zapalaniu zimnego silnika rozrusznik nie kręcił tylko słychać było "gwizd" - coś jakby piłowanie, przy drugiej - trzeciej próbie rozrusznik zaczynał kręcić, już myślałem że rozrusznik nawala i jest do wymiany ale teraz zastanawiam się czy to nie była wina wykończonego akumulatora
