Dolna uszczelka przedniej szyby
Witajcie mam kretyńskie pytanko.. w moim astrolocie ( Astra II Kombi ) zaobserwowałem jedno dziwactwo - mianowicie pomiędzy przednią szybą o podszybiem znajduje się dość szeroka ( koło 3 cm ) uszczelka / osłona która u mnie przy samym końcu szyby po prawej i po lewej stronie regularnie odchodzi od szyby - można tam praktycznie palec wepchnąć .. czy to normalne?? czy to jest uszczelka przedniej szyby czy też jakaś osłona uszczelki i może tak odstawać.... i ew. czy można to jakoś uszczelnić bez pomocy szklarza foch.gif
> szklarza
nie no, szklarz to był by chyba potrzebny jak by szyba się tak sfałdowała biglaugh.gif
miałem coś takiego w eFce kiedyś ale
To nie jest uszczelka szyby jest to taka gumowa listwa zaslaniajaca przestrzen pomiedzy szyba a podszybiem
Nabijana jest na krawedz ponizej szyby i opiera sie czesciowo na szybie
Prawdopodobnie blacha ktora jest zatopiona w tej gumie mogla juz przerdzewiec i dlatego odstaje
Sprobuj troche zdjac ta gume i scisnac te blache a nastepnie mocno wcisnac calosc na ta krawedz moze to pomoze
Też tak mam (kombi 2001) i myśle co z tym zrobic - daj znać jak coś wymyślisz. Mechanik twierdzi że woda i tak leje się na zewnątrz. Z drugiej strony szlak trafił mechanizm wycieraczek (nowy to ok 800 zł) - i myśle czy lejąca sie tam woda nie była jednym z powodów.
niestety ten typ tak ma - to kolejny badziewny wynalazek Opla. Matalowa wkładka w owej listwie gnije bardzo szybko i wyglada tak jak opisujesz ...... nowa to wydatek około 130 pln
sprawny mechanizm na alegro to wydatek od 100 jak trafisz do 250 pln. Wiem bo ostatnio przerabiałem temat angryfire.gif
Wymontowywał ktoś tą listwę ??? jakaś masakryczna robota czy wepchnięte na duś ??
wyciągasz normalnie do góry tzn. pod kątem prostym do szyby a nie w stronę dachu wink.gif
> u mnie to samo
a moze wywalić/wyskrobać tę metalową listwe i w to miejsce jakiś plastik włożyć a tę gumę lekko przyłapać na silikon do szyby żeby nie odstawała...
pozdr.
> pozdr.
Właśnie... zastanawiał się ktoś nad patentem z silikonem ??? zastanawiam się co by można było zastosować co by zime przetrwało i nie narobiło szkód... koleś z budowlanki zastanawiał się czy silikon przy - 20 nie stwardnieje do tego stopnia że uszkodzi szybe...
zainspirowany tym wątkiem zerwałem listwę. z obu końców rzeczywiście metal był skorodowany - dosłownie próchno. a na środku zdrowy.
postąpiłem tak: odciąłem piłką do metalu te skorodowane metalowe końce nie naruszając gumy (na środku listwy został około 40 cm kawałek z metalem). oczyściłem i odtłuściłem całość, założyłem "na wcisk" na swoje miejsce a gumowe końce pozbawione taśmy metalowej przykleilem niewielką ilością silikonu do szyby. do plastiku nie kleiłem. efekt wizualny się poprawił znacznie. zastanawiam się jeszcze nad nałożeniem większej ilości silikonu na całej długości tej listwy aby silikon pełnił funkcję uszczelnienia - może wtedy nie zgnije pozostały kawałek blachy w tej gumie. jakby przyszło wymieniać szybe to najwyżej da się nową tę listwę i juz.
aha, nie wiem dlaczego silikon miałby uszkodzić szybę? to silikon szklarski temp. chyba do -50.
