Klapka wlewu paliwa
Witam szanownych kolegów. Jak w temacie mam problem nie wiem jak wymontować tę klapke. Dziś podczas otwierania złamałem jeden zawias i muszę ją wymienić. Może któryś z kolegów wie lub robił już to. Za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny.
> Moze taka propozycja? klapka
Taka właśnie. Ja już mam, fakt zapłaciłem troszke więcej ale już polakierowana. Problem w tym jak ją wymienić niewiem.gif jak się do tego zabrać, a trzeba to zrobić szybko bo auto nie garażowane.
> zobacz tutaj klapka
Temat ciekawy ale nie rozwiązuje mojego dylematu, tam jest tylko o blokadzie a ja muszę wymontować całość. Po oględzinach niestety nie widziałem tam żadnych śrub i dlatego nie wiem jak to rozebrać.
No to moze IThankYou.gifklapka
> No to moze klapka
No właśnie nurtują mnie te bolce które widać na foto, myślę że od strony bagażnika trzeba bedzie się do tego dobrać. Jeśli to nie pomoże to pozostanie ASO rant.gif. Ale póki co dzięki za pomoc. Może jeszcze ktoś coś wymyśli i wspólnymi silami uda się wymienić tę nieszczęsną klapkę.
> pomoże to pozostanie ASO . Ale póki co dzięki za pomoc. Może
> nieszczęsną klapkę.
.....................miałem wymienianą klapkę od wlewu w moim aucie ............... .........wymieniało ASO bo to jeszcze na gwarancji było, szczegółów nie pamiętam ale żeby zdemontować klapkę razem z całym kołnierzem gość ściągał nadkole i od spodu auta coś odkręcał .............. ............może ten trop ci pomoże niewiem.gif
> pomoże
Ten trop jak wyżej oraz w bagażniku z prawej strony jest schowek. To sie zdejmuje i tam też jest dostęp do śrub klapki.
Dzięki wszystkim za info. W sobotę wezmę się do dzieła jak tylko pogoda dopisze. Jak tylko będę sam wymieniał to postaram się zrobić fotorelację, niech zostanie dla potomnych.
  • 1 miesiąc później...
Przed chwilą podjechałem na stację żeby zatankować. Łapię się za otwieranie klapki i ........ została mi w ręce oslabiony.gif - konkretnie sam ten dekielek, drzwiczki czy jak mu tam...
wsadziłem na miejsce tak jak mi się wydawało i niby się trzyma. centralny się zamknął więc chyba luz. nie wylata. problem tylko polega na tym, że teraz wylata przy każdej próbie otwarcia piesc.gif.
nic się nie złamało (chyba) ale górne wzmocnienie na klapce (są dwa takie jakby plastikowe wzmocnienia na wewnętrznej stronie klapki przez które ją się mocuje - obrazek) jest już takie mocno zmęczone i się odchyla a niedługo pewnie się złamie - dlatego bolce wyskakują a klapka zostaje w ręce.
pytanie moje. czy faktycznie włosi są na tyle głupi, że jak się już ten plastik tak zmęczy i klapka wypada (tak jak mi) to trzeba całą klapkę wymienić - znaczy zakupić, malować i montować całość??? confused.gif
> całość???
ponieważ jak widzę wszyscy się rwą do odpowiedzi to może chociaż ktoś otworzy swój wlewik i pyknie mi ze dwie fotki jak od środka powinien wyglądać zawiasik i jak to jest tam usadzone?
z góry dzięki!!!
Poszło na @ z profilu.
Jak byś mógł zrobic foto tego ryglowania, przez centralny zamek to by było super 20.GIF
> było super
