Xenony - pytanko problem...
Koledzy, wczoraj kupiłem i założyłem sobie xenonki, wszystko fajnie ładnie gdyby nie soczewki DEPO i moje zdziwnienie jak palnik nie chciał wejsc, spilowałem może pół mm wejscie żarówki w lampie i palnik juz z luzem elegancko wchodzi.
Mam jednak inny problem, przy włączeniu jest krótki mocny błysk a później w jakies dwie sekundy może palniki sie rozpalają, tak ma być i jest super jasno i w ogóle ale... czasami załączy mi sie tylko jeden ksenon lub ani jeden, pierwszy błysk jest zawsze a później to już nie wiadomo czy sie zapalą dwa. Przy dwukrotnym właczenieu i wyłaczeniu pod rząd dopala sie drugi palnik.... nie jest to zasada czasami działa dobrze wszytsko ale tak sie dzieje. POdobno może to być spowodowane słabym akumulatorem.. ano mam niedoładowany (dzisiaj doładuje chociaż nie wydaje mi sie ze to przez to) i przetwornice mają w sobie jakies tam antyprzeciązeniowe zwarciowe i inne zabezpieczenia i mogą odłązać palnik jak napięcie jest złe.
Czy tylko mi sie tak dzieje i czy ktos wie czym to moze byc spowodowane!!??
Poprawnie
> załączy mi sie
Naładuj akumulator i sprawdź. 'Miganie' ksenonów, czyli zapalanie się jednego z dwóch, świadczy o bliskim końcu palników, czyli raczej nie o to chodzi.
Dzisiaj naładuje, ale migac nic nie miga, błysk, później ładnie płynnie się rozpalają, zestaw nówka kupiłem.
tak, obojętnie czy na zapalonym czy nie, może mase poprawie do lampy podpiąłem, no ale powinna byc dobra, zwykłe h1 na tym działały, plus bedzie ok bo jeszcze przez przekaźnik idzie.
przecież niemożliwe, że masz uszkodzone oba zapłonniki
weź na krótko podepnij balasty do akumulatora... jeśli będzie dalej to samo to reklamuj...
Cześć,
Jestem na kupne soczewek do bravo, macie jakieś typy co wybrać - np. DEPO? Drugie pytanko ogólne, jakie się mają soczewki do klasycznych reflektorów - jak świecą itd?
pozdr,
Mirek
Rozwiązałem, była za słaba masa fabryczna, zrobilem nową, Xenonki super działają, dzięki za rady!!
30A na rozruchu idzie
