Słaby akumulator niszczy co popadnie
Witam.
Czy słaby akumulator w DTI może wyrządzić jakiekolwiek szkody typu: szybsze zużycie lub uszkodzenie rozrusznika, uszkodzić komputer itp?
Dzięki za info.
QLB
Nie słyszałem o takich przypadkach, ale cóż z elektryka różnie bywa...
Jak wiesz że jest coraz gorzej to zwłaszcza przed zima która go dobije zmień akumulator na nowy.
Zużyty akumulator ma większą rezystancje wewnętrzną co objawia sie znacznymi spadkami napięć pod obciążeniem
> bywa...
Problem w tym, że wolałbym się wstrzymać z wymianą akumulatora o jakieś dwa tygodnie. Dlatego jestem ciekaw czy decyzja ma skutki uboczne. wink.gif
> uboczne.
Jak będziesz bardzo długo kręcił to możesz zajeździć rozrusznik, poza tym żadnych niepożądanych objawów nie powinno być. Więc jeśli pali w miarę dobrze to na razie nie wymieniaj. Może wystarczy go podładować na początek prostownikiem. Jak to nie pomoże i nie będziesz mógł odpalić autka to wtedy zmiensz na nowy aku waytogo.gif
Odrobinę dłuższe odpalanie i wszystkie wskazówki na desce maksymalnie lecą w dół. smile.gif
Dzięki za odpowiedź.
> lecą w dół.
I od czasu do czasu zapalająca się lampka ABS-u.
Po wymianie akumulatora objawy znikły jak ręką odjął.
