Jaki wtryskiwacz?
Mam błąd wg kompa na drugim wtrysku. Czyli prawdopodobnie wymiana (no chyba że się mylę).
W związku z tym, jaki wtryskiwacz? -Magneti M, orginał, czy może coś innego? A może regeneracja? Tak właściwie to doszukać się nie mogę konkretów na historii. Org odnowiony to w ASO 467PLN, gdzie szukać tańszych, ale dobrych?
Marea 1,6 96rok
> Marea 1,6 96rok
Na allegro masz MM 285zł od pewnego sprzedawcy: jakiś tekst lub za 260 jakiś tekst. Najtańszy jest za 200 ale nie wiem jakiej firmy jakiś tekst. Tylko nie wiem czy wszystkie pasują do metalowego kolektora - pierwszy pasuje.
> kup na szrocie całą listwę za 2 bańki
Boję się szrotów. Dziś mialem kupić tylną klamkę, ale okazała się gorsza od mojej!
Dzięki Pysia. Rozumiem, że polecasz MM?
> gorsza od mojej!
Nie wiem czy MM (napisałam tylko, że sprawdzony sprzedawca części do fiata) ten drugi sprzedawca (też części do samochodów włoskich ale nie kupowałam u niego ) ma oryginał trochę tańszy ale nie wiem czy do metalowego kolektora. Najlepiej zapytaj czy pasuje i sam zdecyduj smile.gif
> chyba że się mylę).
> Marea 1,6 96rok
Właśnie mam podobny problem. Gośćiu w ASO zdiagnozował na kompie bład 4tego wtryskiwacza. I rzeczywiście bardzo kiepsko działa. Prawie nie chodzi mi na jeden cylinder a jak silnik jest cieply to juz wogole. Dlatego zastanawiam sie co zrobic? Czy wogole jest mozliwosc naprawy tej cześci?Czy lepiej używke kupić za 80-100zł. Kupno całej listwy jest bez sensu skoro tylko jeden jest niesprawy. A kupno nówki w za ponad 250 to horror smile.gif Poza tym jest troche zabawy przy wymianie bo trzeba zdjąć kolektor itd.
to jest tylko wtryskiwacz, nie amortyzator czy sparciała gumowa klamka
> klamka
> chyba że się mylę).
> Marea 1,6 96rok
weber wp 001, to jest org , żadne marelli
sztuka 585 zł
cała listwa (4 sztuki) 300zł ....
> sztuka 585 zł
Ktoś ma może doświadczenie w czyszczeniu wtryskiwaczy? Może tylko tyle wystarczy, a nie trzeba od razu kupować
> Pomimo usilnych starań nie zrozumiałem powyższego zdania
> chyba że się mylę).
> Marea 1,6 96rok
Radzę oryginał WP001 ale to jednak jest drogie.
używany jest tak samo dobry... każda siena taki ma
Właśnie doszedłem do faktu, iż wina nie leży po stronie wtryskiwacza, tylko przewodów elektrycznych. Totalnie odłazi izolacja itp. Po dosłownie dotknięciu kabli, następne wtryski przestają działać. W związku z tym, czy ktoś wie skąd wytrzasnąć nowa wiązkę za rozsądne pieniądze? Bo w ASO jakiś umysłowo chory ustalał chyba cenę... angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
A nie znajdzie się macher co by Ci po prostu te przewody wymienił ? To chyba nie jest aż takie karkołomne zadanie a może być znacznie tańsze niż nowa wiązka.
Zgadza się ale chodzi o to żeby były cztery jednakowe. A siena z silnikiem 1,6 faktycznie miała identyczny silnik z bravami.
Uch by to...
Diagnoza ostateczna - przewody i dwa wtryskiwacze....
Auto zrobione... ...mam nadzieję
