Zbiornik spryskiwaczy
Mam pytanie dla szanownych kolegów. Czy isniej możliwość spuszczenia płynu do spryskiwaczy bez jego odkręcania. Zima się zbliża mroźno się robi a w zbiorniczku mojej służobej Pandy płyn letni crazy.gifZ góry dzieki za pomoc
Może przemyj częścią szybę, a do reszty koncentratu (lub spirytusu po prostu)? Chce Ci się cokolwiek wykręcać dla 2 litrów płynu letniego?
hmm.gif wypsikać trochę i dolać koncentratu (do -80) i powinno się wymieszać (na jakiś wertepach) i powinno być OK
bo korka spustowego raczej nie ma
Ja tam zawsze wypsikuję do końca i wtedy zalewam zimowym.
Tak jak myślałem że korka nie ma. Chciałem wypsikac resztę ale nie słysze pompki spryskiwaczy także podejrzewam że zamarzł. Ech...poczekam chyba kiedy mróz zelżeje wink.gif
niech kolega trochę pojeździ autem, rozgrzeje komorę silnika -płyn powinien się odmrozić i dolać coś mocnego (od spirolu z targu od ruskich po mocny koncentrat) grinser006.gif
zdejmij wężyk np z rozgałęźnika od którego dochodzą wężyki do spryskiwaczy w pokrywie silnika i wypsikaj do butelki jakiejś.
Tylko rób co jakiś czas przerwy w działaniu pompki, bo ona nie jest skonstruowana do ciągłej pracy, tylko przerywanej.
ja to zrobiłem w prosty sposób- zerknij na zdjęcie załączone- odepnij wężyk i wepchnij go np do 1,5 litrowej butelki i uruchamiając spryskiwacz spuscisz płyn waytogo.gif
Zobiłem dokładnie jak kolega powiedział. udało sie bo mróz jeszcze nie wielki i wszystko pusciło. Akurat miałem końcówke letniego wypsikałem wszystko i już pandzia na zimowym śmiga. Dzieki za wskazówki i rady waytogo.gif20.GIF
wypsikaj go i tyle
a jak nie jest pelno to dolej zimowego temp krzepniecia obnizy sie
mozesz tez dolac denaturatu
Czym może grozić całoroczna jazda na płynie zimowym?
Lenistwo wzięło górę i nie zmieniam płynu okresowo. Dla mnie nie ma różnicy w działaniu płynu letniego i zimowego.
Nie wiem, ale wg mnie letni lepiej myje szybe w lecie niz zimowy. Kiedys przypadkiem kupilem letni i sie przekonalem. smile.gif
Patrzac tez na ostrzezenia producentow na koncentratach, zeby uzywac w rozcienczeniu mozna miec wrazenie, ze zimowy moze miec nieco bardziej destrukcyjny wplyw na uszczelki badz lakier. Nie sadze jednak by w wielkim stopniu.
tym ze wg mnie zimowy ma gorsze wlasciwosci myjace z powodo roznych dodatkow
na lato nei ma nic lepszego niz woda z ludwikiem
> dodatkow
> ale poza tym niczym nie grozi takie cos
No a jak wygląda rzekomy destruktywny wpływ detergentów kuchennych na lakier? Jak na razie nie zdarzyło mi się używać kuchennych płynów z racji nieznacznej zwyżki kosztów przy kosmetykach dedykowanych dla samochodów. Co prawda procentowo może i koszty różnią się ogromnie, jednak porównując kwoty różnica jest nieznaczna (powiedzmy, że np. 2 zl vs. 20 zl - na 2 miesiące).
