Astra F - zmiana silnika Z C16NZ na Z16SE albo C20NE ?
Mma silnik C16NZ i możliwość zakupu Z16SE albo C20NE, na ile trudne (w rozumieniu kosztów części, robocizny nie liczę) jest wymiana na któryś z wymienionych silników?
Żeby nie było za łatwo to chciałbym wykorzystać używaną obecnie instalację LPG BRC Samba/Just...
Pomijając kwestie mechaniczne ( akurat nie wiem jaka skrzynia przy którym silniku itp) to musisz przełożyć tez kompletne wiązki silnika i kompa.
Dodatkowo, Z16SE ma przepustnice nie na linkę, a sterowaną elektronicznie, więc potrzebny jest (za przeproszeniem) pedał gazu ze stosownym potemcjometrem (czujnikiem)
> silnika i kompa.
Dzięki za info. Czy mocowanie silnika jest takie samo? Jakbym kupował Z16SE to kompletny z osprzętem i komputerem.
Aaa, jeszcze jedno, ważne.... Z16 ma zdajesię 2 sondy lambda, jedną przed i jedną za katalizatorem. Sondy te m.in testuja sprawność katalizatora, więc przy kiepskim kacie będzie się palił czek. Z tego powodu (tych właśnie procedur testujacych) na instalacji II gen. będzie się zaświecał czek i co za tym idzie mogą występować zakłócenia w pracy na benzynie. Można ten problem rozwiązać zakładając sekwencję albo dokładając emulator stosowny, który będzie kasował błąd. Ten emulator to bodajze AEB426 i koszci coś koło 200 PLN.
> Witam
Przy C20NE bedzie mniej przeróbek i będziesz bardziej zadowolony zosiągów auta-no i instalke łatwo będzie założyć-a o silniku Z16SE tak jak piszą przedmówcy
witam!a mozna wiedziec czemu zmieniasz silnik c16nz,bo przeciez to dobry silnik?jest coś z nim nie tak?ile masz na nim przejechane?mi padł taki sam silnik także jestem zainteresowany ewentualnym kupnem tego silnika jeśli jest sprawny oczywiście?daj znać!
Cześć. Ja robiłem podobnego swapa. U mnie cała reszta wyszła na duży (+), jest tylko jedno ale. Spalanie w jeździe w mieście po Wrocku to norma 14-15l LPG. W trasie przy 130 km/h w granicach 9l LPG. Więc możesz się na pewno liczyć ze zwiększeniem spalania. Ja zmianialem z x16xel bo brał olej. Teraz jak od wymiany do wymiany wleję 0,5l to max. Ale silnik nie bierze oleju tylko poci się z miski, te silniki tak mają.
> Witam
chłopie, zapomnij o Z16SE, po co Ci problemy? ten silnik ma elektroniczny pedał gazu, katalizator na kolektorze, dwie sondy lambda, jeżeli padnie ten katalizator - a to się zdarza - to mogą być kłopoty bo nawet jak się wspawa metalowy zamiennik to układ jest tak czuły że potrafi wywalać check engine, coś się dzieje z przepustnicami [pisali coś ludzie na kąciku], poza tym -dla mnie rzecz najistotniesza - ma odchudzone pierścienie tłokowe w stosunku do C16NZ, X16SZR, to powoduje że przebieg ludzie na nim robią 200kkm i remont dołu, jest też coś namieszane ze skokiem tłoka/wysokością głowicy/czy jakoś tak bo ma metalową uszczelkę głowicy i jak się zaczyna coś kombinować ze szlifami tłokami itd to są problemy - nie powiem Ci dokładnie bo nie pamiętam, w każdym razie szczerze odradzam,
brat
Mam pytanko kto posiada silnik 1,6 osmiozaworowy 84KM (niewiem jakie oznaczenie tego silnika). Ciekaw jestem jak sie spisują te silniki, czy są z nimi jakies wieksze problemy i co najwazniejsze ile one palą ( moze byc tez w odniesieniu do innych silników bezynowych). Dzieki za informacje.
U mnie niestety pada uszczelka pod głowicą także czeka mnie "mały" remont mojego X16SZR. Niestety od pewnego czasu pochłania jakies 10l benzyny w miescie - przy spokojnej jezdzie sick.gif Procz tego telepie sie cala kasta (mozliwe ze kolo zamachowe, albo cisnienie na zaworach - nie mialem nawet czasu sprawdzic)... Co przy okazji warto wymienic przy rozebranym silniku?
Oczywiscie planowanie głowicy, nowa uszczelka, sruby o ile sie nie ukreca wink.gif, pierscienie, zapewne przy okazji panewki... co jeszcze mozna zrobic za jednym zamachem?
Z16SE
Przejechałem dopiero 13kkm, od 5kkm jeżdżę na LPG. W chwili obecnej silnik ma 117kkm.
Tak jak pisał wcześniej bratPit - zaolejona przepustnica dała o sobie znać i konieczne było gruntowne przeczyszczenie. Więcej o problemach nie napiszę bo pewnie za krótko jeżdżę grinser006.gif
Co do ogólnego użytkowania to auto spełnia moje oczekiwania, ale może to być subiektywna opinia. Do jazdy miejskiej na pewno się nadaje - całkiem dynamicznie można się pokulać.
Przed założeniem instalki LPG spalanie w mieście ok. 9l/100km, a w trasie 7l/100km, ale z uszkodzonym termostatem.
Teraz na LPG ok. 10,5l/100km już po wymianie termostatu.
Jest tu na kąciku kilku użytkowników tego silnika, pewnie coś dopiszą. Jeżeli nie to poszukaj w archeo smile.gif Temat był kilkakrotnie poruszany.
Pozdrawiam.
