mozliwe ze aku padl praktycznie w jednej chwili??
tak sie wlasnie zastanawiam
aku ma jakies 3 lata. Do tej pory zadnych problemow nie bylo.
wogole zastanawiam sie czy to jest aku czy cos innego
problem wyglada najstepujaca. Od paru dni musze dluzej krecic aby silnik zalapal - nigdy tego nie bylo, palil na dotyk
dzisiaj dwukrotnie w ciagu dnia musialem krecic mega dlugo po ok 2-3 razy i nic silnik nie odpalil. Przy kolejnej probie zgasly wszystkie kontrolki, zegar sie wyzerowal a rozrusznik krecil jak z rozladowanego aku czyli prawie wogole
co to moze byc?? Aku, czujnik GMP(tak jakos o nim pomyslalem) czy moze centralka?? frown.gif
Jak kręcił rozrusznikiem to chyba nie aku.
Jeśli ci ciężko pracuje rozrusznik może być wina padnietego rozrusznika ( zatarty , zapiaszczony ) wtedy pobiera ci o wiele więcej paradu z aku i doprowadza go do rozładowania , kontrolki podczas kręcenia przygasaja ( zwłaszcza ) na zimnym .ale może byćwina aku ...
pozycz od sasiada aku i sprawdz ....
nu ... ale kręci a motor niepali ... cuś innego może być ....
no wlasnie dokladnie to mnie martwi...
Na początku zgłupiałem myślałem że może wskazówka bezyny sie zawiesiła i mialem opary bo odpalał i zaraz gasł.
Po paru próbach tylko kręcił rozrusznikiem.
Po podpięciu pod egzaminer okazało sie że był jakiś błąd w oprogramowaniu więc 100 ziko załatwiło sprawe smile.gif
U mnie objawy są identyczne tj. po nocy bardzo ciężko kręcił rozrusznik i bez kabli się nie obyło! Dzisiaj byłem u mechanika i zarówno akumulator jak i alternator jest w porządku ( sprawdzał miernikiem)!!! Sugerował że być może winny jest rozrusznik ale z powodu braku czasu umówiłem się na poniedziałek!
Pozdrwiamm
> Quote:
> TAK
A z jakiej przyczyny aż tak nagle?
A mmogła się zerwać jedna cela, jak kiedyś u mnie - akumulator ładowany całą noc i nic, bo nie było połączenia między celami i całe ładowanie psu w nos
tez tak mialem.. i teraz mam nowy aku..
---------------------------------------------------------------- "ZŁOTA STRZAŁA" PUNTO2 2002 1,2 8V DYNAMIC
