problem z wolnymi obrotami...
witam.
Mam problem z moją astrą, a konkretnie z wolnymi obrotami:
mad.gifniedawno pisałem, że wolne obroty utrzymywały się na poziomie 1600-1700obr. do tego wyskakiwał błąd 35-nieprawidłowa liczba kroków. Wymieniłem silniczek krokowy (oryginalny GM), zrobiłem reset i było ok kilka dni, a teraz znowu jest to samo. Silniczek krokowy jest sprawny (sprawdzałem), nie ma żadnych nieszczelności, sonda oscyluje prawidłowo....
Możliwe jest, że sonda oscyluje, ale np. mieszanka jest bogata? sonda to delphi, wymieniana jakiś rok temu.
czasy emulacji mam ustawione L=0,6 H=0,8.
denerwujące są te wysokie obroty, silnik się grzeje w korkach i pali duuużo crazy.gif
> Może masz jakąś nieszczelność w układzie dolotowym powietrza i łyka
> lewe powietrze ?
jak pisałem, wszystko jest szczelne (sprawdzałem takim psikadłem specjalnym). Dziś robiłem reset i na noPb jest ok tylko na gazie wariuje (dziwne bo sterownik powinien regulować mieszanke...).
jakie macie ustawione czasy emulacji sondy??
W wiekszosci przypadkow pisza o ustawianiu L=800 a H=600 a Ty
masz odwrotnie.
U mnie jest fala prostokatna L=650 H=650 i jest ok.
Krzysiek
