Woda pod dywanikiem!!!
Pany pomóżcie bo szukajka nic nie znajduje,oto problem:
Przetarł mi sie dywanik byla malutka dziurka,pod dywanikem nazbierala sie woda chyba przez te dziurkę,pojechalem na gielde nabyc nowy.Podloge wysuszylem suszarka i polozylem dywanik z mysla ze wszystko ok,po jakis dwóch dniach znow tam zakladam i czuje wilgoć(przykladajac reke,reka byla mocno mokra),odkrecilem panel glosnikowy bo myslame ze to przez niego ale chyba nie.
Od strony progu wykladzina jest sucha,wiec gdzie bysie mogla dostawac woda,chyba ze to jeszcze pozostalosci po dziurawym dywaniku?
Jak zdjac wykadzine od stony kierowcy?
Dzięki z góry za wszystkie rady?
Możliwe przyczyny
1) cieknąca nagrzewnica ale wtedy czuć plyn.
2) uszczelki szyb przednich, bocznych tylnych i klapy bagażnika. Zawsze wcieknie pod dywanik z przodu.
3) uszczelki tylnych kierunków też scieknie pod dywanik z przodu.
> Możliwe przyczyny
> Pojechać na myjnie i jeden wypatruje w środku, a drugi wodą polewa.
Jeszcze dodałbym jendną : Sprawdź pod akumulatorem
Powaznie mowisz?Dzis jak mi sie uda to odchyle dywan i sprawdze co jest grane,przyszly tesciu mial tak w maluchu kiedys i sciekalo mu z nadkola bo cos peklo,a jak nie dam rady tego zdiagnozowac,to chyba sie bede musial wybrac sie na jakis warsztat
ja teraz susze mojego cc bo mialem to samo cieklo mi bo kanal odprawadzajacy wode sie zapchal a pozatym uszczelka poszla pod szyba robilem taki test jak kolega Ociec napisal pomoglo:) smile.gif
> warsztat
Noo Ladnie, ja zreszta suszylem pare dni temu...
a woda mi sie brala tak jakby z nikąd... bo doslownie tylko na srodku bylo mokro. okazalo sie ze na dole sa jakies takie przetloczenia
ktore maja otwory, a na to przychodzila jakas mata
niestety ta mata zrobila sie twarda z czasem i popekala
i dokladnie tamtedy mi sie woda dostawala,
wiec podnioslem wykladzinke, najproscie zeby ro zrobic to zdjac te plastyki na progach i fotel odkrecic 270751858-jezyk.gif wtedy jest ladny dostep do calej podlogi.
nastepnie w weekend wysuszylem wszystko a na te maty przykleilem kolejne duze platy maty dekarskiej, dobrze sie przykleila.
jak przyczyna bedzie w tym tkwila, nie dawaj do mechanika, bo Ci tego porzadnie nie zrobia,
sam sobie poradzisz no ale najlepiej autko na caly dzien do grazu.
a tak to jak koledzy pisali. ze moze z pod szyby leciec, lub moze byc tak ze jakas gumka na scianie przedniej wypadla i tamtedy tez moze ciec...
Heh, a Ty myslisz ze porzadnie to zrobiles? Teraz pod ta mata ktora nakleiles masz non stop wode/wilgoc i podloga w tych miejscach sobie bedzie gnila... Co innego jesli miejsca tych polokraglych naciec w podlodze porzadnie sie oczysci ze starej maty wyciszajacej (jesli jest juz korozja to tez oczyscic/zakonserwowac) i na nowo czyms uszczelni (masa uszczelniajaca np.), wtedy ma to sens... Od spodu tez warto dobrze te miejsca zakonserwowac...
Pozdro!
Zabralem sie za to narazie susze Farelka a potem biore weza i polewał auto,ale i tak bez wjazdu do mechanika sie nie obędzie,bo to trzeba wyleczyc a nie zapobiegac!!!
