Dlugo kreci TDi
Jest problem i to dosc nietypowy.
Silnik na zimnym powiedzmy ze pali od kopa, z racji mrozow rozrusznik ciezej reaguje, natomiast jak jest cieply i chce sie go odpalic, np po tankowaniu na stacji czy wizycie w sklepie to rozrusznik musi dlugo krecic zeby zalapal.
I teraz problem tkwi w tym, ze olej jest si, plynu nie ubywa, nic nie kopci-no chyba, ze sie ostro depnie to ciemna chmurka czasem zostanie. Auto nie objawia zadnych spadkow mocy - lecialem dwie paczki bez problemu.
Podobno problem tkwi w elektronice, wystarczy zmienic jakies dane w oprogramowaniu kompa, tylko teraz czy ktos z Was szanowni forumowicze zna kogos w obrebie Pomorza Gdanskiego, kto wie o co kaman??? Na forum Skody polecano mi Wroclaw City smile.gif jakos mi nie po drodze crazy.gif
Pozdrawiam!
miałem podobny problem ,chciałem pompę regenerować bo "fachowiec" mi tak powiedział.zadzwoniłem do firmy ,która regeneruje pompy i fachowiec powiedział ,żeby sprawdzić akumulator bo te silniki/110km/są wrażliwe na słabe napięcie. okazało się ,że akumulator ma zbyt duży spadek napięcia przy rozruchu.wymieniłem akumulator i było po problemie waytogo.gif
> kaman??? Na forum Skody polecano mi Wroclaw City jakos mi nie
> po drodze
> Bylbym wdzieczny za jakas pomoc
> Pozdrawiam!
A jaki masz przebieg??
Przy wiekszych przebiegach wystepuje czesciowe zuzycie pompy i wtryskow.
Wystarczy ze podjedziesz do zakladu robiacego chip-tuning i oni wgraja Ci program, zeby podawal taka sama dawke ropy przy odpalaniu na cieplym tak jak na zimnym. koszt ok. 300-400 zl (Wrocław) wiec lepiej dolozyc i zalozyc chipa i wtedy wgranie odpalania jest w cenie smile.gif
Przebieg mam aktualnie 221 kkm, i jest to bardzo mozliwe co piszesz
No wlasnie i dlatego mam prosbe czy ktos zna dobre warsztaty chip-tuningu w 3miescie??? Tak w ciemno szukac to mi sie nie podoba. Moze jakies sprawdzone miejsca?
znam dobrego fachure, poszukam kontaktu do niego i sie odezwe
dziekuje juz nie trzeba problem zostal rozwiazany!!!
otoz dla tych ktorzy w przyszlosci beda szukac tego typu tematu i dla tych ktorym sie to przyda sprzedam swoj przypadek... problem tkwil w zbyt duzym spadku napiecia, przez co rozrusznik nie mial tyle sily by machnąć kółkiem. Wymienilem tuleje, bo juz mowily "papa" a do tego sednem sprawy okazal sie wypalony w polowie plusowy kabel od aku cool.gif po prostu przez to powstawal ogromny spadek napiecia i tyle klopotu narobilo...
dodat, ze golym okiem nie dostrzeglem tego dopuki nie zdjeto kabla z aku i rozrusznika
> plusowy kabel od aku po prostu przez to powstawal ogromny
> aku i rozrusznika
> Pozdrawiam
> czyli spadek napięcia jak napisałem
> dokladnie tak
witaj
miałem ten sam problem w GIII TDi
jest to nagminny problem tych silników - oznaka podjechanej pompy paliwa - regenaracja takiej pompy to około 1500zł
jest tez możliwośc obejscia tego problemy za pomocą modyfikacji w sofcie lub przez oszukanie komputera o temperaturze silnika w czasie rozruchu
> witaj
> czasie rozruchu
można też pompe przestawić pod kątem palenia i użytkowania w dolnym i średnim zakresie obrotów.
dokładnie...choć wymaga to kilku prób ustawień pompy w różnych położeniach...
> położeniach...
moze i mozna ale u mnie dalo to jedynie gorsze rezultaty!
Po remoncie rozrusznika i wymianie kabla z aku na nowy problem zniknal, poza tym auto nie ma zadnych oznak zuzycia wtryskow,bo idzia jak ta lala, 203km/h lecialo wiec nie jest zle smile.gif
> GPS czy licznikowe?
nie no licznikowe cool.gif hehe, ale kumpel jechal BMW prze demna i mial 210km/h i po woli odchodzil, mysle, ze jest to realne, chyba dwa liczniki sie nie mylily az tak bardzo
> nie no licznikowe hehe, ale kumpel jechal BMW prze demna i mial
w toledo przy 190 licznikowym na GPS bylo "tylko 181"
każdy licznik jest tak wyskalowany że zawyża wskazanie o jakieś 5% prędkości więc jadąc 200km/h realnie jedziesz 190km/h
u mnie też podobny problem (golf V silnik BKC, przebieg 116 kkm) zimny odpala bez problemu, problem zaczyna się przy ciepłym, dodatkowo jak już załapie słyszalny jest niepokojący stuk, huk, nie wiem jak to nazwać, wymieniłem tuleje w rozruszniku ale nie pomogło... ASO powiedziało że to rozrusznik i chce za to 1600 zł.
czy przy Waszych problemach też był słyszalny hałas o którym pisze wyżej??
