odpalanie tds
Mam pytanie co się dzieje z moją E36 TDS?? Ciężko odpala. Im dłużej stoi tym gorzej odpala. Na zimnym po nocy odpalam i zanim załapie muszę dość długo kręcić jak już zapali to ma nierówne obroty i strasznie kopci przez chwilę aż się nie ustabilizuje. Jak ciepły to też muszę trochę pokręcić zanim zapali ale już wtedy nie kopci. Akumulator mam dobry dzisiaj sprawdzony w Centrze. Świece żarowe są nowe. Wężyki przelewowe powymieniane na nowe. Wymienione uszczelniacze(podkładki) pod wtryskami kumpel co mi to robił mówił że sterujący nie wygląda źle, nie jest pęknięty ani nie cieknie. Ogólnie podczas jazdy jest ok nic nie dymi ani nie przerywa. Proszę o pomoc bo już mam tego dosyć.
PS. Dodatkowo leci mi olej z mojej E36 podobno to wina turbiny która pluje olejem na intercooler. Co z tym zrobić?? Ubytków nie zauważam na stanie oleju. Podczas jazdy jest ok?? Autko ma kopa i wogóle.
Na początku myślałęm, ze to świece żarowe ale skoro piszesz, ze nowe...
Może problem leży we wtryskiwaczach albo pompie paliwowej? Kopcenie to za dużo paliwa lub niespalone paliwo więc łącze to z wtryskiwaczami, pompą.
> i wogóle.
Osobiscie nie mialem stycznosci z bmw tds .. ale z przezyc w modneo td .. sprawdz czy sie gdzies nie zapowietrza , czy wszystkie polaczenia wezy paliwoych sa szczelne , ale nadal zastartowal bym od sprawdzenia kompresji ...
obstawiam 3 rzeczy:
- zapowietrza sie,
- przestawiona dawka paliwa na pompie
- przestawiony kat wtrysku...
> obstawiam 3 rzeczy:
> - zapowietrza sie,
do tego co napisał kolega popstawdzaj przewody gumowe, może brać lewe powietrze.
> powietrze.
hehe to przeciez o tym pisze...diesel jak bierze lewe powietrze tak jak piszesz to poprostu sie zapowietrza.. wink.gif
> i wogóle.
mialem tak samo w vectrze mojej i sie wycfanilem i juz dziala dobrze
kup se zaworek zwrotny i daj go przed filtrem paliwa z 10 cm na wezu co doprowadza rope do silnika jak zalozysz to bedziesz widzial czy masz szczelny uklad paliwowy czy nie jest zapowietrzony bo przez ten zawor bedzie caly czas wacha w wezu i latwiej mu bedzie sie odpalalo a jak bedzie pitac i zobaczysz babelki to masz gdzies lewe powietrze smile.gif
