Jak zmienić wkładkę w korku od PB??
Witam postanowiłem wymienić zamki w autku i wszystko poszło nie najgorzej ale napotkałem na opory ze strony korka.Wybiłem bolec,korek rozpadł się jak należy ale niema rowka w którym można wcisnąć to zabezpieczenie od wkładki-a jest zabezpieczenie przed wypadnięciem.Robił to ktoś? confused.gif
A ile kosztuje komplet wkładek?
3 lub 4 sztukowy grinser006.gif ?
A nie lepiej po prostu kupić cały korek? To koszt 30szł??
Dzięki. Ale krok trzeci mnie zastanowił-jak to wyjąć-popatrzę raz jeszcze bo jeżeli powinna wyjść ot tak to również może to wyjść kiedy jest poskładane-chodzi o metalowe"coś "w czym jest wkładka? niewiem.gif
> Dzięki. Ale krok trzeci mnie zagioł
ja dałem 45zł za komplet 5 wkładów
> wkładka?
mlotkiem, AFAIR, tyle ze stara wkladka juz bedzie do smieci
a po co jak korek jest dobry?
> Co zrobił
5? Drzwi jedne i drugie, bagażnik, NoPB i...?
W stacyjce też się da samą wkładkę wymienić cfaniaczek.gif?
A i ile kluczyków w komplecie? 2?
> W stacyjce też się da samą wkładkę wymienić ?
w drugich to chyba nie ma wkladek, ale drzwi przednie, bagaznik, wlew i stacyjka - w stacyjce naprawia sie najlatwiej smile.gif
kluczyki sa 2 .
> w drugich to chyba nie ma wkladek, pisząc drugich miałem na myśli przednie pasażera wink.gifpub2.gif
No właśnie. Skoro korek jest dobry to po co wymieniać w nim chociaż wkładkę? U mnie średnio co 2-3 lata wypada na wymianę korka wlewu przez zimowe zamarzania i zacinanie się po zimowych kombinacjach przy odkręcaniu zamarzniętego korka. Od 2 lat mam nowy korek i nic na razie nie wskazuje, że będę go wymieniać (od zeszłego roku praktycznie brak zimy). Co prawda wożę 2 kluczyki (stacyjka + wlew baku) ale nie jest to aż taki problem.
> wkładkę?
