podgrzewane lusterka
jak to z tym ustrojstwem sprawa wyglada bo nie wiem czy mam zepsute czy w 2005 w acitve nie bylo tego w standardzie ?
W każdym było
jest to podpiete pod ogrzewanie tylnej szyby i dziala zawsze razem.
Pozdro.
Jak nie grzeje to maty padły lub kable na styku z nimi. Włacz na 10min i dotknij. Jak beda cieple to zdrowe jak nie to bedziesz sie martwil.
> sie martwil.
szczerze przyznam ze nie dotykalem ani "plecow" ani szkiel lusterek ale nie widzialem zadnej reakcji termicznej na szkielkach na snieg/lod/ cokowielk... a juz sniegu auto widzialo dosc sporo ostatnimi dniami . sick.gif
> W każdym było
> Pozdro.
no tyle udalo mi sie wyczytac z manualiow ale jak wiemy fiat bywa rozny stad pytanie czy zawsze to jest wink.gif
Było w standardzie - ale możliwe, że masz zepsute, bo maty grzewcze w Stilo są wyjątkowo nietrwałe no.gif Ja na gwarancji wymieniałem kilka razy w roku z każdej strony, po gwarancji załatwiłem sprawę inaczej i jest z tym wreszcie święty spokój. zlosnik.gif
> Stilo są wyjątkowo nietrwałe Ja na gwarancji wymieniałem kilka
> To napisz dla potomnych w jaki sposob to zalatwiles
Już kiedyś opisywałem ok.gif - w zakładzie "rzemieślniczym" zamówiłem wkłady lusterek na wzór oryginałów, tamże doklejono na spód maty grzewcze, z oryginalnych wkładów plastikowe zaczepy zostały przeniesione na te nowe i właściwie to wszystko hmm.gif - konektorki do elementów grzejnych trzeba było trochę dogiąć, bo nie chciały pasować. zlosnik.gif
Ta druciarnia wytrzymała już półtora roku ok.gif - wcześniej co chwila nie działało albo lewe, albo prawe. sick.gif
Jak wnioskuje, faila to to nie pokazuje ? Juz sam nie wiem czy to dobrze czy nie bo pewno by mnie auto zakrzyczalo awaria z kazdego mozliwego do zepsucia elementu wink.gif
Nie - po prostu nie grzeje ok.gif Widać np. że po włączeniu ogrzewania szyby jedno lusterko odparowuje błyskawicznie (najpierw na środku - tam, gdzie jest mata, tak że na szkle widać jej kształt, a po chwili cale, do krawędzi), gdy tymczasem drugie jest dalej zaparowane. zlosnik.gif
> Nie - po prostu nie grzeje Widać np. że po włączeniu ogrzewania
tylko odparuje czy wyschnie szklo ? Zabardzo nie wiem czego sie spodziewac ... moze to dziala jednak hehe, chyba najlepiej jak pomacam szkielko reka, ma byc przyjemnie cieple, inne niz otoczenie, gorace ? tez zagadka. confused.gif
> otoczenie, gorace ?
Gorące to nie, ale wyraźnie cieplejsze niż szyba boczna na przykład biglaugh.gif
Przy takiej pogodzie jak jest teraz, to włącz ogrzewanie, odczekaj z minutę, a potem chuchnij na lusterko - jeśli para z oddechu zniknie prawie natychmiast, to ogrzewanie po "obchuchanej" stronie działa. Jeśli para zostanie na lusterku - cóż... zlosnik.gif
Ale wystarczy dotknac jest wyczowalna roznica miedzy ogrzewanym a nieogrzewanym wkladem ok.gificon_eek.gif
tja smile.gif pod warunkiem ze chociaz jedno "lusterko" dziala zeby.GIFzeby.GIF
> tja pod warunkiem ze chociaz jedno "lusterko" dziala
To wyciagnij najpierw wklad lusterka i sprawdz na konektorkach ,przeczysc papierem sciernym /drobniutkim np.1000,500/ demontaz wkladu lusterka ok.gif
  • 4 tygodnie później...
> wkladu lusterka
Dzis mialem okazje doswiadczyc zamrozonych lusterek. Gdzies mi sie o oko obilo ze ogrzewanie tylnej szyby/lusterek powinno sie wylaczyc samoczynnie po 15-20min. Nie dosc ze szkla lusterek nie rozmrozily sie to system sie nie wylaczyl nawet po 30 min.( w tym czasie tylna szyba wysuszona na wior). Moze jakis przekaznik ? hmm.gif No i tradycyjne pytanie o numer czesci owej czesci grzejacej bo cos mi slabo szukanie idzie w eperze. W podgrupie "dodatki zewnetrzne 707" sa lusterka ale jako szklo plus obudowa. sick.gif Jak ta grzaleczka lusterek sie nazywa confused.gif
> zewnetrzne 707" sa lusterka ale jako szklo plus obudowa. Jak ta
To jest komplet: szkło (lustro) + mata grzejna + mocowanie. sciana.gif
> NIestety grzałeczek nie ma oddzielnie jako fabryczne
71718830 - SZYBKA
Dostępność: - Tak
Rodzina: MC24 - WKŁADY LUSTERKA ZEWN.
Makro rodzina: T
Symbol skonta: C
Ilość minimalna w opakowaniu: 1
Jednostka miary: Num
Waga w gramach: 85
Cena: 122,84 PLN
Cena z VAT-em: 149,86 PLN
Tutaj masz po 62 za szt .Polecam 2 razy juz u nich kupowalem i jestem zadowolony ok.gif
http://www.automotosklep.pl/
> zadowolony
a co sadzisz o : http://moto.allegro.pl/item284351089_wklad_mata_grzewcza_do_lusterek_gb15s_gwarancja_.html
( typ pierwszy lepszy z brzegu... ) moze by cos dopasowal ? Warto to tak dziadowac ? hmm.gif
Jeszcze w poniedzialek podpytam "moj" sklep jak finansowo oni mi w twarz dadza wink.gif dzieki za link do tego "automoto"
> a co sadzisz o :
> i to jeszcze x2 za 300 to ja moge drapac te lusterka
U mnie te z przestało grzać prawe lustro... Wyciągnąłem oba i sprawdziłem miernikiem. Na całe szczęście okazało się, że to tylko wkład tongue.gif
Po dokładnym jego obejrzeniu pod ostre światło okazało się, że przerwa jest w miejscu gdzie mocowana jest jedna ze szpilek, do których się podłącza przewody.
Moim zdaniem jest to błąd konstrukcyjny tych mat grzejnych, gdyż w tym miejscu nie ma jakiegoś wzmocnienia i przy przestawianiu lusterek zmarznięte, sztywne przewody, które są podłączone do maty powodują ciągłe naprężenia, aż w końcu miejsce styku szpilki ze ścieżką przestaje przewodzić.
U mnie pomógł lakier przewodzący taki, jaki się stosuje do naprawy psków grzewczych tylnej szyby.
Lusterko grzeje jak nówka sztuka.. :-)
> a co sadzisz o :
Ja mam założoną taką matę grzewcza - niestety nie pamiętam, który model - działa bardzo dobrze. Przed przyklejeniem musiałem ją dosyć mocno obciąć żeby pasowała do wkładu llusterka, ale za te pieniądze efekt jest znakomity.
